Z@PODLO
Стоял проц TDA9381PS/N2/1I0721. Поменял на проц с прошивкой v. 1.5. Проделал следующее:Перевести ТВ в дежурный режим, затем удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение UOCini81V1.1a, а под ним – сообщение «ready»?
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись IF 38.
Но телек все равно глючит, в дежурке моргает светодиод, в рабочем режиме все работает, кроме переключения каналов.
Где копать, помогите? |
sergeih
Память скорее всего у тебя накрылась , попробуй поменяй её на новую.Или возможно прошивка не подходит. |
Z@PODLO
Z@PODLO
Память ни при чем. Когда менялся проц, то появилась микротрещина дорожки по шине (SCL). После восстановления дорожки, пошел синий экран и т.д., стал снова моргать светодиод. Проведя инициализацию памяти - проблема решилась. Всем спасибо. Тема, как гриться, закрыта. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Тема закрыта,ааппарат закрыт? Если еще нет то советовал бы память поменять во избежание повтора. |
Goodiny-Ole
Z@PODLO, Ты где проц откопал? Подскажи где такие дают TDA9381? |
