jumper
Аппарат поступил на ремонт с симптомами битого Б/П (не включался, индикации ДР не было). Проблема оказалась в тиристоре. Клиент аппарат забрал. Сегодня звонит и говорит что самопроизвольно звук становится на максимум, но при этом не уточняет появляется ли при этом графическая шкала.... до ремонта Б/П (с его слов) такое было. На прогоне аппарат ничего не проявлял. Пульт исключается. Нужен совет из опыта, заменить память или мультипроц? |
sergeih
В первую очередь посмотри несколько транзисторов возле кнопок управления , бывает из-за них или увеличивается или уменьшается звук ( там вроде даже один стоит транзюк я точно не помню схемки нет под рукой ), ну а память уж после проверь .
Добавлено 17/10/2005 21:23
транзюк типа ВС 557 или ВС558 ! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Транзюк VT405 можно просто откинуть если и после этого дефект останется то менять проц. (как правило 7 нога в этом случае звонится на корпус от килоома и меньше) |
jumper
В том то всё и дело, что проявление деффекта у них обычно случалось, когда они куда то выходили и потому не могут ничего сказать про OSD. По всему, проблема обостряется с прогревом. |
Konstantin
jumper, ну дык транзюк проверил ? Возможно под напругой подтекает. |
jumper
Приехав к клиенту, просидел 1,5 часа!!! хоть бы хны. Заниматься "лечением здорового человека" не стал. Когда привезут с явной проблемой- тогда посмотрим. |
sergeih
А можат и кнопочка регулировки звука ерундит , такое тоже бывает но редко ! |
jumper
sergeih писал: | А можат и кнопочка регулировки звука ерундит , такое тоже бывает но редко ! |
Ага, жаль что не УПЧЗ-2!!! |
МИГУЛЯ
а мне кажеться ДЕЛОв клиенте-встал в позу.. |
