serv
Akira 21VBS3Wn
Все кнопки с панели самого телевизора работают нормально. С ПДУ при увеличении громкости она уменьшается, при уменьшении - увеличивается, тоже самое с переключением каналов по кольцу. Остальные кнопки ПДУ работают нормально. С таким же пультом от другого телевизора то же самое. Подставлял прошивку от другой модели Akir-ы с таким же процессором, - то же самое. Если есть у кого прошивка именно от этой модели, просьба поделиться.
5H31-3PB3 процессор
TB1238AN видео. |
Led
Не светодиод!
serv писал: |
. | а сам пульт не подозреваешь? |
serv
Нет, я же написал выше, что с таким же пультом от другого телевизора то же самое.
Имеется ввиду, что есть в наличии такой же пульт.
Есть маловероятный вариант, что телевизор не таким пультом комплектуется, но это нет возможности проверить. Так что очень желательна прошивка родная. |
makar.i
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Насчет нетого пульта - вполне вероятно. С такой проблемой сталкиваюсь регулярно, но чтобы кнопки работали но неправильно - ни разу не встречал. |
makar.i
serv, скинул тебе на мыло прошивку с рабочего tv попробуй. |
serv
makar.i
Большое спасибо, попробую новую прошивку, отпишу результат |
serv
Залил прошивку, все то же самое.
Просьба к makar.i:
отправил Вам по почте фото ПДУ. Может можно было и в конференции прикрепить файл с фото, но я не нашел как, потому и послал по почте.
У Вас такой же был с 21VBS3Wn, как на фото? |
makar.i
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Serv, посмотри у себя и спроси у makar.i как расположены разъемы сзади на аппарате и очень внимательно посмотри на расположение тире в модели аппарата. Могут оказаться разные шасси. |
serv
Разъемы расположены вблизи тюнера. Разъемы ближние к тюнеру - входа: video, R, L (сверху вниз), слева от входов - разъемы выходов: video, R, L (сверху вниз)
В модели аппарата нет тире и вообще нет разделительных знаков и пробелов, т.е. на задней крышке напечатано именно так: 21VBS3Wn
Пока только одно предположение - процессор сдох. Полностью все надписи на процессоре выглядят так:
HISENSE-EXPORT1
5H31-3PB3
MSIA 0349WA1
IYU640
Всегда считал, что 5H31-3PB3 однозначно определяет версию процессора. Если это так, то к процессору все сходится. |
makar.i
Дико извиняюсь. Вот какой должен быть.
serv
makar.i
Успел поменять процессор до того, как прочитал это сообщение и уже понял, что пульт не тот. Всем спасибо за содействие, особенно, makar.i. |
