Sony KV-14V5U - замена тюнера, как включить метры
PETRU
Сообщение #1 от 29/11/2005 18:32 цитата
Телевизор из Англии. Пришёл только с дециметровым диапазоном. Тюнер поменял на всеволновой.
Перешил память от модели KV-14V5K - который имел метры.
Проблема в том что в меню, всё равно настройка идёт только на ДМВ-каналы.
Шасси BC-4
Проц управления---CXP85460
Память--24с16.
В сервисе нет конкретной опции, которая позволила вкл. метры. Схема есть, но нет конкретных указаний, какие элементы должны стоять при всеволновом селекторе.
Кто сталкивался???
Aleks0363
Сообщение #2 от 30/11/2005 00:48 цитата
Может, не совсем в тему, но у меня похожая проблема, только тюнер умер. Не могу найти аналог с Hiper band. У тебя случайно тюнер не такой? Если такой, то каким ты заменил свой?
PETRU
Сообщение #3 от 30/11/2005 06:21 цитата
ТЮНЕР ТОЖЕ С РАДИОКАНАЛОМ ,ТОЛЬКО НЕМНОЖКО НЕ ТАКОЙ.
Заменил на индентичный ,тлько всеволновой(т.е.ДМВ-МВ)
Konstantin
Сообщение #4 от 30/11/2005 13:20 цитата
Aleks0363 писал:
PETRU писал:
Ну вы даете ! браво! браво! браво! Обычно элементы и блоки различают по маркировке, но никак не повнешнему виду !
PETRU, составы одинаковые в обоих моделях ???
PETRU
Сообщение #5 от 30/11/2005 15:29 цитата
голливудская улыбка Aleks0363 писал:
Так он ведь фото выслал т.е такой формы,так я ему соответсвено и ответил.
Тюнер у меня таеой:
TUF -01 OEP
Part namber----1-693-338-12
Konstantin как включить метры???
Konstantin
Сообщение #6 от 30/11/2005 17:38 цитата
Konstantin писал:
PETRU
Сообщение #7 от 30/11/2005 18:04 цитата
недовольство, огорчение Составы чего??
Тюнера,телевизора....
Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ ОБ АППАРАТЕ О КОТОРОМ ПИСАЛ Aleks0363
На счёт маего аппарата я уже написал и модель и шасси.
Давайте по существу,по моему информации достаточно.
Konstantin
Сообщение #8 от 01/12/2005 22:43 цитата
PETRU, причем здесь Aleks0363 ???
Я об этом :
PETRU писал:
KV-14V5U
и
PETRU писал:
KV-14V5K
PETRU
Сообщение #9 от 02/12/2005 09:36 цитата
ТЕПЕРЬ ВСЁ ПОНЯТНО,Я ДУМАЛ ЧТО И ТАК ЯСНО ЧТО МОДЕЛИ ОДИНАКОВЫ.
БУКВА U ---указывает на то что аппарат сделан именно для Англии,т.е --только ДМВ и только I стандарт. равнодушие
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 02/12/2005 09:38 цитата
Открой тюнер и посмотри запаяны ли детали МВ диапазонов. Если нет то только менять.
PETRU
Сообщение #11 от 02/12/2005 09:57 цитата
недовольство, огорчение В первом сообщении я чётко написал, что тюнер поменял на всеволновой, т.е. уже полностью укомплектованный.
Колеги !!!Когда будет конкретная информация ,тюнер обошёлся в 20у.е .
Клиент уже думает забрать аппарат обратно,а ведь скоро Новый Год--бабулки будут нужны. голливудская улыбка
