galls
Даже при отсутствии сигнала (синий фон), заменены электролиты по питанию в и после БП, заменен усилитель TDA7057AQ. Пробовал подавать со стаб. источника питания запитку усилителя - эффект не пропал.С БП есть пульсации, которые не могу убрать,частота около 15кГц, проходят даже через диоды, видно даже перекомутацию полевика. БП на 4503, конденсаторы поменял в БП(полярные). Фон в динамиках около 1в.
С официального сайта http://rolsen.ru/content/tech/ - схему скачать не удаётся, прерывается на 80%. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Грузи источник на лампу и пластайся с ним. "Пульсации есть" - это скока в вольтах? Если пульсации "проходят через диоды" то значит либо диоды - не совсем диоды, либо конденсаторы после них не конденсаторы, либо одно из двух. |
galls
диоды заменил,конденсаторы тоже.
Я ж говорил,запитывал усилитель от БП-фон такой же
Добавлено Декабрь 16 2005
пульсации от 0,5 до 1в,в зависимости от канала |
мигал
СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЮТЕНЬ ROLSEN Рекомендации по устранению щелчков в канале звука в TV С17R80,
C21SR80, C21SR68 и др.
В вышеуказанных моделях телевизоров прослушивается треск
по левому каналу звукового выхода при прослушивании программ.
Этот дефект имеет место при использовании предустановок звука
“Кино” , “театр” , “ музыка” и проявляется при переключении программ,
а также регулировке уровня громкости в TV.
Дефект устраняется заменой конденсаторов С323 и С322 емкостью 5n6
на новые. К СОЖАЛЕНИЮ ЧИСТАЯ ИНФА ПО ЭТОМУ ДЕФЕТУ ПОКА ЗАКРЫТА |
galls
отключил вход усилителя-фон пропал,сигнал выходит с STV8216 уже с фоном.как убрать наводку? |
ген40
Попробуй поиграть с" массой"....,если нет- проверь пит видеоусилителя ,от тдкс........... Если телик просто фонит в дежурке ,пожалуйста поставь ключ (он поможет).Подобное встречалось. |
galls
Рекомендации по устранению уровня шумов в телевизорах C21R80, C21R74, D21R74 звукового канала:
со стороны печати припаять проводник в изоляции сечением 0.2-0.35 мм , соединяющий "землю" конденсатора C380 и "земляной" вывод резистора R311 (ближний к микросхеме УНЧ D302). Конфигурация этого проводника должна быть максимально приближена к сигнальным печатным проводникам от резисторов R304, R306 . Закрепить проводник к плате клеем-расплавом. Перемычку J95 (возле УНЧ) желательно удалить для лучшего результата.
Гул (фон) обусловлен индуктивной помехой с частотой кадров из ОС кинескопа на сигнальные проводники ко входам УНЧ. Введение указанной доработки в разы уменьшает интенсивность этой наводки.
P/S:у меня этот фокус не прошёл............... |
-Korvin-
У меня недавно на таком ящике такой же дефект был, нашел неприпаянный диод по цепи MUTE. Был не до конца в дрку вставлен. Припаял его и все нормально стало. Сам себе не поверил, отпаял, фон пошел. Припаял снова - тишина. Да кстати, фон у меня в основном был слышен в дежурном режиме. |
Tjen
galls, привет! Может пригодится мой случай - однажды делал Горизонт с 25 трубой, 11AK30, там повреждения в корректоре растра, дроссель, полевик и т.д. После восстановления естественно в сервисе подстроил геометрию, погонял день и отдал клиенту. Далее следует жалоба на фон в динамиках, особенно на ярких картинках. В общем после этого было много поисков помех, пока не залез в сервис и не уменьшил размер по горизонту буквально на 3-4 единицы, на геометрии почти не заметно, а фон пропал. |
ru3avn
а первый филь трующий кондер менял у них брак 100% |
