Erisson 1401 после замены видеопроцессора нет цвета в секаме
moral
Сообщение #1 от 02/01/2006 21:29 цитата
Erisson 1401, видеопроцессор NN5198K, процессор S3C8849X13-AQB7,память A41DC.
После замены видеопроцессора ( после грозы не включался) не показывает в цвете программы транслируемые в секаме. Принудительное включение SECAM в меню ничего не даёт.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 06/01/2006 16:29 цитата
Возможно с прошивкой проблемы или с процем . управления!
Для начало память замени.
moral
Сообщение #3 от 06/01/2006 17:19 цитата
Ещё
При включении в сеть ,телик сразу включается, даже если перед этим был выключен в стэндбай с пульта.
sergeih, за мою скудную практику с памятью не сталкивался , потому вопрос : после замены памяти (или -до?) её нужно программировать (прошивать)? Как это делать? Нужен программатор? Скачал прошивки- они с каким-то расширением "bin".
Память в моей деревне месяц нужно ждать, пока пришлют.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 06/01/2006 18:26 цитата
Микросхема памяти для этого ТВ подойдет почти любая ( 24C08, 24C16, 24C32) ,прошивать её тоже не обязательно , достаточно установить её и несколько раз включить - выключить ТВ и процессор сам прошьет её , единственное что может придется выставить размер по вертикали и не исключено что придется устанавливать опции в сервисе ( вход в сервис ты найдеш в поиске) удачи!!! улыбка
