TV Sony KV_V1430K не выходит из дежурного режима.
Геннадий Филатов
Сообщение #1 от 10/03/2006 23:36 цитата
TV Sony KV_V1430K не выходит из дежурного режима.(Видеодвойка)
Телик сломался после грозы.Востановлен БП но запускается только принудительно.Сигнала запуска с CXP85460-013S не поступает.
U-е питания CXP.....S в норме.К сожалению ничего про прошивку CXP85460-013S найти не смог.Да и ещё память CRT24c08p.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #2 от 11/03/2006 15:09 цитата
Аппарат после грозы- дело ужасное! Мне попадался моноблок SHARP (модель не помню), вышли из строя практически все!!! узлы: блок питания, оба проца, плюс тюнер, а вот память не пострадала вообще. Скорее всего ваш проц тоже уже не живой...
MIG
MIG
Сообщение #3 от 11/03/2006 16:51 цитата
У меня были случаи не запускался из-за памяти, попробуй ее поменять.
igor 5
Сообщение #4 от 12/03/2006 09:27 цитата
Пробуй поставить чистую память , проверь цепочку от проца до блока питания ,проходит ли команда на его запуск .
Геннадий Филатов
Сообщение #5 от 14/03/2006 00:06 цитата
Память поменял,сигнал запуска БП не поступает поэтому я изапускал его принудительно с целью проверки.
