КириллШ
Шасси AE-6B 1.SAA5665HL/M1/0359 - контролер
2.CXA2100AQ видео.проц.
FBT 8-598-851-50
Не включился с ночи. 8 миганий – ошибка в строчной. При включении слышен шелест высокого и через секунду в дежурку. Питание в норме, на кадровой со строчника +15в и --15в в норме. В строчной кондеры, диоды проверил. Может ложное срабатывание ошибки (где-то я такое читал) и как ее отключить если это вообще можно. |
Ленивый
Встречал один раз такую проблему. А всё происходило из-за неисправности в цепи динамического фокуса, после удаления Q8851 аппарат заработал. А дальше, каюсь, я в нём не копался, так всё и оставил! |
Валентинович
Скорей всего это проблема платы М. Стандартная болезнь этих аппаратов. Пропаяй процессор и флэш память - ТВ должен заработать. Это не на долго. На пару месяцев или даже на пол года хватит. Если все получилось, то нужно менять плату М. |
КириллШ
Плату уже пропаивал - не помогло, вот если попробывать промыть? |
Акоп
КириллШ писал: | вот если попробывать промыть | попробывть можно,но не нужно,лучше мало заработать,но твердо сделать,послуш Валентиныча... |
noveli
проверь питание 5в проца и памяти прошей память но сначала сохрани старую прошивку |
Ленивый
КириллШ, , а мой совет проверял, Это проще, чем память прошивать. Да и вообще можно линии защиты (а их там 2 с платы D) отключить и посмотреть будет телик работать али пробьёт чего. Дел на 3 минуты.Линии защиты - 7и8 нога в рзъёме CN8620, ABL и X-Ray Protect соответственно. Их можно просто в воздух повесить! |
КириллШ
Лишнего ничего не згорит? |
Ленивый
Что неисправно - то и сгорит! А волков бояться - ... К тому же я обычно беру осциллограф и смотрю картину на коллекторе строчного, если что пытаюсь обесточить до сгорания чего-либо. |
Wlad
КириллШ, слушай Ленивого, дело говорит. Скорее всего глючит именно цепь защиты. Проверь полевик динамического фокуса и мелкий транзистор возле него. |
КириллШ
Ленивый писал:Встречал один раз такую проблему. А всё происходило из-за неисправности в цепи динамического фокуса, после удаления Q8851 аппарат заработал. А дальше, каюсь, я в нём не копался, так всё и оставил! ЗАМЕНИЛ Q8851 (5N40 на 6N60) и все заработало. СПАСИБО ФОРУМ. |
