PHILIPS 20PV220/01 видеодвойка. Не запускается из ДР
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 от 21/03/2006 19:26 цитата
Номер шасси не нашёл. Проц. SAA5562ps/m3/0039: видеопроц. TDA8841 s1; БП - на K2750 и мс 44608Р75. Все выходные напряжения занижены, вместо 110в только 14в. Может в дежурном режиме так и должно быть, но из дежурки не выходит.
Светослав
Сообщение #2 от 22/03/2006 01:40 цитата
Шасси Epsilon улыбка
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #3 от 24/03/2006 14:55 цитата
Странно этот филипс себя ведёт. Ненарошно запустлся БП, напряжения в норме но строчного на выв. 40 видеопроца нет. И недолжно быть так как по принцыпу работы ТДА8841 это указывает на неисправность. Но где копать??? Ух замучали эти филипсы! подарок
vaxo
Сообщение #4 от 25/03/2006 09:26 цитата
с начала смотри 5в на проце потом отрегулируй механику прочисти програмный вал
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 от 27/03/2006 10:35 цитата
vaxo, Получаетса что ТВ незапускаетса изза проблем видика ??? Буду смотреть.
