TV NOKASONIC NK-1600 не включается
nikman
Сообщение #1 От 14/04/2006 08:46 цитата
LCD TFT NOKASONIC NK-1600
состав:
матрица LTM150XS-T01 (samsung)
RTD2011
video: TVP5146PFP
24C08
Не включается. Питания 12, 5, 3.3, 2.5, 1.8v есть. В момент включения на шине I2C доли секунды есть обмен - потом все тихо. Кварцы генерят.
Схему такого аппарата или схожего найти не смог.
Кто подскажет где искать или где найти схемку (хотябы на RTD2011).
remtv
remtv
Сообщение #2 От 14/04/2006 12:16 цитата
Сколько дюймов матрица?
Питание у LCD практически одинаковые
питание
nikman
Сообщение #3 От 14/04/2006 13:13 цитата
Матрица 15''.
На плате отсутствует трансформатор подобного преобразователя. Все указанные напряжения 5, 3.3, 2.5, 1.8 получаются с помощью интегральных стабилизаторов. Все три кварца генерят.
Не смогли найти распиновку RTD2011 - считаем, что это процессор.
Переход в режим ON осуществляют, скорее всего, две IC BD461P 8-pin smd.
Хотелось бы знать выводы ON/ST-BY, RESET и питание RTD2011 smd 128-pin.
В и-нете встречали подобный комплект IC на TFT LCD model: T80C12TFT (схему не нашли).
remtv
remtv
Сообщение #4 От 14/04/2006 15:45 цитата
Так это монитор или телевизор?
По этой информации я не совсем понял подмигивание
nikman
Сообщение #5 От 14/04/2006 16:48 цитата
Это телевизор, но есть вход D-SUB. Можно использовать как монитор.
В данной комплектации мы не можем отпределить кто является COM-процессором.
Есть еще PLCC с наклеенной биркой с надписью:
S0503198
M150X2-T06
remtv
remtv
Сообщение #6 От 14/04/2006 20:04 цитата
nikman, есть возможность сделать фото разобранного аппарата?
Может по фото народ поможет.
nikman
Сообщение #7 От 18/04/2006 14:14 цитата
Фото аппарата с тыльной стороны
remtv
remtv
Сообщение #8 От 18/04/2006 15:21 цитата
nikman, с таким жгутом я ещё не встречал.
Можно более подробней про эту часть
про эту часть
nikman
Сообщение #9 От 19/04/2006 08:10 цитата
вот,
Kisa
Сообщение #10 От 20/04/2006 10:56 цитата
Знакомый апарат.Может только зкран не освещается.На плату преобразователя должно поступать 12в и команда включения
remtv
remtv
Сообщение #11 От 20/04/2006 12:21 цитата
nikman, вчера делал что, то похожее только схема бп с трансформатором. Высох кондёр.
А действительно на преобразователе(для подсветки) есть напруга?
в питании стоит
nikman
Сообщение #12 От 20/04/2006 16:25 цитата
на плате имеенся единственный ШИМовский преобразователь DC/DC 12/5v на IC 1501-50 (5-pin) - напряжение 5в есть.
плата преобразователя подсветки для двух ламп находится отдельно. К ней подходят 4 провода:
1) +12
2) gnd
3) adj
4) blon
не смог найти данные на 2 микросхемки 8-pin с надписью 4405 BD461P на основной плате - похоже что это коммутаторы напряжения.
Если кто сможет - помогите.
Kisa
Сообщение #13 От 20/04/2006 17:12 цитата
Даже на твоём снимке виден КРЕН на 9в.Он питает звуковые микры и иногда выходит иэ строя,но при этом горит стекляный предохранитель,его то ты проверил?
remtv
remtv
Сообщение #14 От 20/04/2006 18:03 цитата
Сравни с ЭТОЙ
nikman
Сообщение #15 От 21/04/2006 10:23 цитата
Kisa, +9в есть и предохранитель целый.
remtv, спасибо за даташит - сравню.
HPC
