prapor
Проц - SDA5564/M3, в-проц - TDA8844, HOT - BUT11APX, БП - MC44603 + P4NC60FP. ТВ через 5 минут с треском в динамиках, горизонтальными полосами по изображению и миганием цвета вдоль этих полос (то синий, то красный, ширина около 7-10см) уходил в дежурку. Пропаял БП, строчку, стабилизаторы, вокруг в/проц, проц. кварцы и пр., для проф-ки заменил литы в первичке и 47мф Х 160В. Стабилизаторов там 3: от ТДКС - 7805 и от БП - на транзисторах 7602, 7612 (BD135-16) 3,3в и 5,0в соответственно. На них и грешил. Включаю, времени хватило на то, чтобы померять все U тестером (всё -норма) и поехали - затрещал и т.д., ушел в дежурку, подумал секунд 20 - снова включился. Потыркал тестером - вроде все напр. в норме, но тестер цифровой, на нем не поймешь толком . Пойду, думаю, возьму осцил да посмотрю, а телик, чтоб не мучался выключил из сети. Прихожу, приношу, включаю (прошло минут 5), а он, СВОЛОЧЬ, работает и выкл. не собирается . Прождал 2 часа, и включал и выключал - работает, как приличный . Но это-же не дело! Все U, сигналы, как на картинке. На простукивания, изгибы и пр. не реагирует. Есть небольшие биения на +8в (это напр., как раз и идет на вход 7602, 7612), но менять 1000х16в не стал, жду! . Греется 7602 (3,3в) - палец держать можно, но с трудом. (7612 - холоднее). Взял домой на Майские, из интереса уже . Работает, гад, уже 4 часа и ломаться не хочет. Я его, конечно, отдам после праздников - пусть хозяин ждет! . Но интересно - ЧО БЫЛО?  |
Ленивый
| А тюнер, не пробовал его проверить, - пропаять его или перекинуть? |
prapor
Не, тюнер не трогал вообще, пропаял только его ноги на плате . На данный момент ситуация такая: ТВ выкл. в дежурку редко и безситстемно - 2 раза в день или 1раз в 2дня, но теперь без всяких закидонов - просто - чик и всё. Если включить - работает как ни вчем не бывало. Иногда сам включается через 1-2 сек. Да, полосы эти красно-синие появляются если ваткой со спиртом замкнуть SCL-SDA на в/проц., но в дежурку при этом не уходит. Если замкнуть шины спиртом на контроллере, ничего не происходит. М-да, про тюнер я как-то забыл . Ну-да, до конца майских посмотрю, а то с этими праздниками все недосуг было  |
elman
| на неправильно выставленное ускоряющее такая реакция |
prapor
Ну, если ему просто ускорялку покрутить, то ничего необычного не происходит. А как его, в принципе в этом шасси выставлять? Может в сервисе? На яркость изображения оно тут не влияет, поэтому на глаз никак. Я по осцилографу по верхнему уровню BK поставил примерно 110В, а по GK/RK - 120В. Это, когда показывали таблицу. А генератора сигналов у меня нет .
Ленивый, тюнер еще не смотрел, Сорри, все недосуг  |
prapor
Тюнер выпаял, пропаял катушки с одной стороны с флюсом( там плата 2-х слойная), потом подумал, перевернул и пропаял гуртом все остальное с другой стороны. Вставил - Тв проработал вчера всю ночь и сегодня весь день без глюков. Тьфу, тьфу, тьфу .
Всем спасибо. Ленивый, отдельное спасибо, а то-бы так и не вспомнил, что там тюнер цифровой . А ведь надо было подумать .
P.S. ТВ собран в Поляндии, там на заднице написано в числе прочего: "POZOR" - это мне за глупость . |
