ТУЛИН.АМ
Привет всем!
LG CT-21Q20EN MC-99BA (LG8993-07F CXP86441-587S)
После замены ТДКС, включаю, есть растр и горит цифра 4 и не реагирует на пду и клаву. Другую прошиву пробовал, с ней стоит в дежурке и тоже ни на что не реагирует. Похоже она не при чём. Шины живые в момент включения, потом на них около 5V постоянки и они молчат. RESET в норме. Может процу досталось? |
ТУЛИН.АМ
МУЖИКИ, утиль стоит,а клиент долбит помогите!!! |
status DNA
Ну а контроллер пробовал подоткнуть? |
ТУЛИН.АМ
status DNA , да если бы он был я и не задавал бы вопросов.Я всё надеюсь хитрость
какая есть,но похоже зря Спасибо |
Фарид
Что на шинах клавиатуры и приемника ДУ? |
ТУЛИН.АМ
Фарид ,с фотопр-ка сигнал размахом около 5v и доходит до проца.С клавой проблем нет,да я
её пробывал отцеплять. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
попробуй чистую память воткнуть, в каком-то ЛЖ нарывался на такое из-за памяти. |
ТУЛИН.АМ
БЕЗЫМЯННЫЙ,чистую ставил,он её прошил,стала гореть не 4,а 1 на экране- только и всего.
В общем пропоролся я над этим процем,он действительно выбит и выбит по 25 ноге(SVC)
На ней должна быть единичка (от 3 до 5 V) - а там около 0.Резистор R32 с 5-ти вольт на эту
ногу уменьшил с 4,7кОм до 100ом и ящик отработал уже день,в ожидании того,что сдохнет.
Не сдох,значит будед жить,я думаю.Вот такая песня!!!!!!!!!! Всем спасибо. |
serega_kr
Вообще-то, странно, у меня такие неисправности в 50%, а то и более были связаны с дохлыми кварцами, ну а ваще-то, бог его знает. |
ТУЛИН.АМ
serega_kr ,кварц в начале порева менял, |
