A-SERVICE
Притащили под вечер платный телевизор PHILIPS 29PT8507/12.
Схему клиент принесет завтра. Аппарат с платой которая втыкается ребром - выполненная как плата от DVD. С обоих сторон экранировка.
ТДКС с множеством проводов (такой я вижу первый раз). Аж 6 штук
выходит из ТДКС.Первое впечатление как будто пытались сделать что то среднее между монитором и телевизором.
Дефект экран залит розовым фоном на черном экране. Поверх линии обратного хода по всему экрану. Причем есть еще обратная бочка с обоих сторон (кувшин) если смотреть на линии обратного хода.
С такими не разу не сталкивался. На плате кинескопа TDA6108J - она ни причем.
Кто что скажет ??? |
Валентинович
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ну уж сразу и кинескоп... там проблем и окромя кина может быть немало. Но если это первый такой в вашей практике то я вам сочувствую. |
guver
вначале убедись что кин живои бо у них слава дурная |
A-SERVICE
Валентинович Как в воду глядели.
Шасси EM2E. С утра принесли схему, не понравился мне, этот телевизор. Наворочали много - толку мало. Короче было замыкание
в кинескопе между 5, 12 да еще и 6 ногой. Повозились с товарищем - простреляли, еще и повозиться пришлось, сразу не получалось, сильно замыкало, у меня навыков в простреливании немного. Сейчас аппарат стоит на прогоне. Мой товарищ говорит, если кинескоп французский, то такой телевизор покупать не надо. |
guver
истину глаголет твои товарищ |
