Sony kv-21x4f шасси be-5 - 3 мырга
enig
enig
Сообщение #1 от 23/06/2006 04:35 цитата
подскажите что это за ошибка 3 мырга
проверил все вторички все в норме
строчник пытается завестись даже высокое успевает появится но потом уходит на 3 мырга
пропоял все что можно
по описанию в маиуале 3 мырга это
код ошибки 31 "Флаги ОШИБКИ микросхемы контроллера Jungle" чтобы это значило что за флаги
питание 8 вольт в норме
прошивку на эту модель ненашел если у кого есть поделитесь
пробовал прошивки от kv-21x4 и kv-21x4fА ситуацыя неизменилась
Ленивый
Сообщение #2 от 23/06/2006 23:10 цитата
Ну а MC44002 поменять не пробовал?
enig
enig
Сообщение #3 от 24/06/2006 02:45 цитата
Ленивый, я бы рад поменять но только у нас ее нет а под заказ 2-3 недели ждать
у мя тоже на нее подозрение но решил спросить малоли что может есть какаянибудь типовуха чтобы в холостую не заказывать
ну и код ошибки меня смутил досихпор вехать немогу
Ленивый
Сообщение #4 от 24/06/2006 23:57 цитата
Ошибка 3 означает, что процессор управления не может достучаться до каких-то регистров видеопроцессора. Хотя погоди, у меня был случай, когда я после одного ремонтника перелопатил всю схему в поисках дефекта, когда аппарат тоже мигал 3 раза, так вот предыдущий "мастер" при замене STRS умудрился снести кварц звукового процессора (MSP3400) а этот сволочной аппарат упрямо указывал кодом на видеопроцессор!!!
enig
enig
Сообщение #5 от 25/06/2006 01:58 цитата
кварцы менял не помогло вчера подкинул видеопроцессор толку нет как мигал так и мигает
мокропроцессор подкинуть неудалось донорный аппарат забрали
куда рыть дальше ?
Ленивый
Сообщение #6 от 25/06/2006 23:03 цитата
Подкинь звуковой процессор - а вдруг та же ситуация, что я описал выше. Вряд ли, но вдруг?!
enig
enig
Сообщение #7 от 29/06/2006 00:36 цитата
поменял процессор и все пошло но есть еще проблема пускается гдето с 10 ого
нажатия кнопки а выключить удается только после хорошего прогрева изображение в норме знаю что гдето цепи запуска буду копать
но вот со звуком зарылся звука нет
уселок поменял сигнал муте проверил отрабатывает на все сто
думау на звуковой процессор но у нас его недостать может у кого есть мысли что может быть? и реально его вобще оттуда выкинуть ?
enig
enig
Сообщение #8 от 05/07/2006 00:53 цитата
Звук победил был дохлый кварц оказалось тот который я ставил на подкидку был бракованный
а вот с включением и выключением чтото я совсем зашился все транзюки в запуске поменял диоды и кондюки даже резисторы неполенился поменял всеравно с раза 10того включается и с прогревом можно выключить
сдесь http://wsebudet.narod.ru/1.JPG кусочек схемы с узлом запуска
вот я тока чтото немогу вьехать на 3 ножке микропроцессора вывод stdby уровень при переключении телевизора из on в off меняется гдето на пол вольта
от 0.5 до 1 но если отключить базу транзистора q604 то уровень приходит в норму от 0 до 5вольт транзисторы менял подтягиваюший резистор тоже
фильтрующий конднр по +5 вольт тоже менял
подскажите уровень и должен так быть или нет?
и где мне рыть дальше а то уже мозги кипят
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 от 05/07/2006 14:29 цитата
Был случай с фунаем, транзистор на сигнале ON/OFF прозванивался нормально, а телик запускался как у тебя с10-15 раза или с двумя пультами одновременно-сразу включался(это хозяева телика продемонстрировали двумя пультами, понравилось). Долго мучался, пока не поменял транзистор.
enig
enig
Сообщение #10 от 21/07/2006 03:52 цитата
проблеиа решена заменил проц и все пошло
