alsjen
Rubin 51M10, шасси к сожалению не знаю, данные по мик-мам идут ниже (TDA9381 PS/N2/1I0836,TDA16846,TDA6107,TDA7056,TDA8356) пришел после грозы. После восстановления МП не выходил из деж. Замена VT405 и VT805 оживила TV. На данный момент происходит увеличение громкости на 90% (причем я имею ввиду шкалу) звук и картинка ОК! каналы переключает, если нажать MUTE , то звук пропадает и тут же шкала добавляется вместе со звуком. Такое ощущение что нажата кнопка +VOL, кнопки отключал из ПДУ вытаскивал батарейки. У кого-нибудь есть соображения по этому поводу, благодарю за любую ин-фу. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Поменяй прошивку и будет тебе звук. |
Руслан
alsjen, если я правильно понял ,ты кнопки отключал?????.а прошивучку пробывал. |
alsjen
Еще нет, просто пробывал тупо ПЗУ подставлять с другой прошивкой, что смутило ничего не изменилось. |
alsjen
Заменил память с прошивкой - эффект 0. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
При откинутой клаве что? Варианты - проблемы с кнопками, проблемы с VT405 R435, самый худший- проц вынесен статикой. |
alsjen
VT405 R435, были заменены . При неисправном VT405 ТВ не выходил из дежуркию |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
насчет невыхода из дежурки - совсем необязательно, проверено на собственной шкуре. А вот если его менял до возникновения этой проблемы то очень вероятно что процу хана. |
alsjen
Спасибо за инфу , проц заказал по результау отпишу. |
alsjen
Странная картина получается. Утром включил аппарат все осталось по прежнему, только нет изображения , думал проц. до конца сдох , ан нет. Заменил проц. Все тоже самое только на кнопки реагирует нормально, то есть дефект с индикацией звука исчез ( такое ощущение что AV включено) |
alsjen
Нашел в чем была причина. После нескольких включений выгорел R608 (+45В пит кадр) заменил TDA8356 пошла картинка все вроде впорядке. Только периодически простреливает кинескоп так что я думаю его придется разбирать или с этим ( чудом ) можно как-то побороться. Уверенно говорю про кинескоп потому-что подставлял другое шасси , щелчки идут как простреливает высокое, хотя искры я не видел и периодичность не стабильная уже 6 часов идет пока больше не было. |
Konstantin
alsjen, попробуй немного уменьшить ускоряющее. |
alsjen
Спасибо попробую, Хотя шасси с другого Рубина подставлял. И еще он с утра несколько раз щелкнул потом весь день отработал хоть бы хны. Я думаю может за выходные отсырел, завтра еще погоняю. |
Konstantin
alsjen
Ускоряющее немного убрал пока работает нормально. Всем огромное спасибо Тема закрыта. |
