cliviy
При включении кнопкой на передней панели тел. начинает появляться изображение и телевизор (через 1-2 сек.) отключается, повторное такое включение только после отсоединения от сети.
Предохранители и транзисторы, включая выходной БП целы. Проверил входные напряжения на БП (300в), транзистор БП 2SC4288A обвязку его и м-мы TEA2164 и другие (транзистор выходной строчной р-ки). Выходные напряжения БП = 0.
Подозрение на неисправность TEA2164 нет запуска. |
Vmax
Форумное привидение
Замени электролиты в обвязке TEA 2164 , попробуй успеть замерить напруги ( главное , по питанию строчки ) за те 1-2 сек, пока ящик пытается запуститься... , это интересно...
сообщи состав телевизора, проц и видеопроц, кадру и т.п..... |
cliviy
Да пробовал но напруга 0. Может не успеваю. Как управляется TEA - защита по току, напряжение запуска напряжение выключения по питанию Q816 и 817???
Сейчас в Харькове цена TEA2164 100 грн. ($20). Может её чем то как то заменить? |
Serg*
cliviy, Рабочая у тебя TEAшка,смотри вторичные цепи, скорее всего проблемма со звуком,попробуй его отключить. |
cliviy
Спасибо за ответ!
Не оставляя на потом :освежил новыми электролиты на БП начиная от входного и заканчивая выходными.
Заменил все конкретно на 105 градусов.
Перед установкой проверка на замыкание-обрыв (тестером).
После посмотрю.
Тел начал работать так как и 10 лет назад.
Электролит в обвязке TEA 220,0 мкф и на 10,0 мкф.
На выходе тоже стояли практически "сухие"
Ещё раз ВСЕМ спасибо за помощь.Вывод для меня старый тел.в БП замена электролитов начало ремонта а там видно будет.
Прошу ТЕМУ закрыть |
