Daewoo DMQ 2127(C-50) Уходит настройка
OLEG_B
Сообщение #1 от 08/09/2006 13:22 цитата
При автопоиске проскакивает каналы
Настройка возможна только точная во всех диапазонах
Заменил тюнер
Контуры L124 L125 удалил кодеры встроенные
поставил по 47p(какие должны быть незнаю)
Результат тот же
Подскажите номенал встроенных в контуры L124 L125 конденсаторов или я не там совсем копаю?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 08/09/2006 15:01 цитата
Какая ПЧ микросхема?
shepelev
shepelev
Сообщение #3 от 08/09/2006 17:47 цитата
Три месяца назад было такое же. Всё удалось устранить регулировкой контуров. Неудобство - приходиться отпаивать IF MODUL, снимать с него экран и под углом припаивать с другой стороны платы.
Варелик
Варелик
Сообщение #4 от 08/09/2006 19:31 цитата
Все-таки после установки конденсатора требуется настройка контура.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 08/09/2006 19:35 цитата
Варелик писал:
и очень точная
это доступно только терпиливым мастерам улыбка
Ильич
Ильич
Сообщение #6 от 08/09/2006 21:26 цитата
shepelev писал:
Контура прекрасно регулируются без подобных манипуляций.
shepelev
shepelev
Сообщение #7 от 08/09/2006 21:34 цитата
Ильич ! Так туды не подлезьть ! О каком шасси говоришь ! Я всегда иду по пути наименьшего сопротивления !
Ильич
Ильич
Сообщение #8 от 08/09/2006 21:58 цитата
shepelev писал:
Все о том-же C-50 . Но только не полметровой отверткой.
shepelev
shepelev
Сообщение #9 от 08/09/2006 22:25 цитата
Ильич ! Ты бредишь ! Тут тебя тебя недавно видели - выволакивали невменяемого из Мавзолея. Это что - "бред воспалённого мозга" !
Извини, братан, кривой отвёрткой ещё не обзавёлся. А где её можно приобрести ?
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #10 от 09/09/2006 00:03 цитата
OLEG_B, по 75пФ надо ставить. shepelev, это шасси бывает с двумя вариантами радиоканала:с экраном и без подмигивание
Oлег
Oлег
Сообщение #11 от 09/09/2006 07:24 цитата
Вчера два часа контур подгонял после замены тюнера.
А кондёры можно с подобных контуров со старых плат брать. Подкрутил-перенастроил, подкрутил-перенастроил... Долго это, зато точно.
орион
Сообщение #12 от 27/09/2006 20:14 цитата
Уважаемые, а есть ли какие-то критерии для быстрой и точной настройки контура АПЧГ в этом телевизоре, например,какое должно быть напряжение на 24 выв.TA8701 (выв.АПЧГ)? У меня вот в последний раз после замены конденсаторов в контурах 5 часов ушло на настройку:подкрутил ,смотришь - проверяешь: уходит-не уходит, при чем , если на МВ все стабильно , то на ДМВ тенденция к уходу может проявится.
kai
Сообщение #13 от 27/09/2006 20:57 цитата
Я делаю это так: вывожу блок на шлейфе 25-30см.,выламываю кондеры из обоих контуров.На место контура АПЧГ ставлю контур от СМРК-контрольный(с прилепленным к нему родным конденсатором и конечно же некрученный).Запаиваю контур видеодетектора,сверху вешаю 68пф.Отстраиваю этот контур до полного захвата станций.Ставлю родной контур АПЧГ,опять же сверху 68пф.Теперь его отстраиваю под уверенный захват.Всё, блок на место,шлейф долой.Занимает около часа.
орион
Сообщение #14 от 27/09/2006 21:27 цитата
kai ,
Спасибо за совет ,
возьму на вооружение
В моем случае,как мне показалось,
настройка по автопоиску получалась "грубоватой",в том смысле ,что вращение сердечников VCO и AFT на ,примерно, 1/4 оборота не мешало процессу автопоиска.А вообще,как я понял, в этом ТВ за автозахват оказывает большее влияние не контур AFT , а контур видеодетектора.
Сегодня скачал datasheet на TA8701 ,думал , найду табличное значение AFT,подам на вход ПЧ сигнал с генератора "Ласпи", и настройка ,будет занимать небольшое время,но смутило, что в методике регулировки указан входной сигнал частотой 58,75 МГц, так и не понял ,почему? Опечатка ,что ли?
