buba123
Шасси V3AL 1/2 . Б.П. дежур. на IC TNY254P---???
Все входные напр. в норме. На первый взгляд резисторы и конденс.
исправны. На выходе короткого нет, всё звонится без притензий.
Для контролю заменены конденсаторы. На основной Б.П. не смотрим ,он стартует через реле.Схему сгрузить не удалось
сервак первого хранилища пишет что перегружен, приходи завтра,пришёл-всё то-же самое (это так, к слову) |
vik57
buba123, Схема нормально скачивается Download Master! |
MIG
buba123 писал: | Все входные напр. в норме. | - это какие? |
buba123
Схема НЕ скачивается Download Master!
Висит уже в закачке трое суток, пишет ошибка сервера.
Если не в лом бросте на mail |
Morelock1
buba123 писал: | Схема НЕ скачивается Download Master |
Отключи его на хрен! Это такая гадость! Я столько намучался с ним. Потом всё задуманное скачал простым виндовым качателем! |
buba123
vik57,
vik57
buba123 твой E-mail?
Добавлено 07/10/2006 03:36
Схема Hitachi_V3AR_CD? |
buba123
Ильич
При ремонте подобного ТВ на шасси V3AL1/2 схему найти не удалось . Закидали схемами V3AR.
Симтомы были те же. Там обычно пробивается силовой ключ ( внутри TNY254P ) и обрывается дросселек
от выпрямителя +300в на маленький ТПИ. Меняешь эти две детальки и порядок.
В крайнем случае ставишь транс 220\8в , выпрямитель и 7805 , если конечно еще не спалил процессор по +5в.
Удачи. |
vik57
buba123, Действительно,у меня эта ссылка тоже не хочет загружаться! |
buba123
Господа,братья,соратники!!!!! Всем спосибо за участие,проблема решилась можно сказать
сама. Обзвонил всех поставщеков в нашей деревне, микрухи TNY254P никто не держит из-за отсутствия спроса (мало кто чинит, берут новьё) Прибарохлил Б.П. от мобилы на 5v, оного и поставил. Запустился с зауженной с боков полосой по гориз. заменил стабилитрон и диод на
8-ми волтовом стабилизаторе по 11v шине со строчника и всё ОК.
Закрываем тему.
P.S. ИЛЬИЧУ ОТДЕЛЬНОЕ СПОСИБО ЗА ИДЕЮ |
