Trikot
Ремонтом занимаюсь только для себя, потому и спрашиваю.
Ремонтировал телевизор и обратил внимание, что в дежурном режиме сильно нагрет радиатор микросхемы БП. Палец долго не удержишь. Телевизор работает нормально, проблема была в кадровой. Нормален ли такой нагрев, если нет - в чем причина. |
vovaromaniv
Палец невозможно удержать при 60 град. Поменяй кондюки в ШИМе. |
Morelock1
Trikot
Я вообщето за советом сюда заглянул, а не для того, чтобы разглядывать рожи.
To vovaromaniv
Выкладываю схему. Если можно поподробнее, а то я с импульсными БП не имел дела.
Shema.zip 85.06 КБ Скачано: 384 раз(а)
Morelock1
Trikot, Просто замени ёмкостя в первичке, кроме сетевой. Если и после этого будет греться, то значит у неё такой тепловой режим. В принципе в этих моделях нормальная температура - 70-75 градусов. Так что не переживай зря! |
Trikot
Помоему для дежурного режима 70 градусов (с учетом размера радиатора) многовато. Может я ошибаюсь? С емкостями попробую.
Попытался найти даташит на STRS5741 - не смог. Если у кого есть - выложите пожалуйста. |
