Panasonic TC-21M2RD блок питания
вовикус
вовикус
Сообщение #1 от 13/10/2006 15:37 цитата
Всем участникам привет
в телевизоре умер б/п а точнее микросхема STR54041S
ни где такой найти не могу а без буквы S телек не заводится
дайте совет кто сталкивался что можно в этом случае сделать
а умерла микруха так, при включении на коллектор строчки подаётся 120 вольт и резко начинает подать до нуля
а при выпаяном транзисторе строчном питание держится
ёмкости заменил резисторы проверил, может кто схему скинет, хотя-бы блока питания
вовикус
вовикус
Сообщение #2 от 13/10/2006 17:49 цитата
парни а чем отличается микросхема STR54041S от STR54041
вовикус
вовикус
Сообщение #3 от 13/10/2006 22:10 цитата
парни дайти совет недовольство, огорчение
shepelev
shepelev
Сообщение #4 от 13/10/2006 22:37 цитата
БП здесь http://www.qrz.ru/schemes/detail/3095
вовикус
вовикус
Сообщение #5 от 14/10/2006 10:48 цитата
чем заменяется микросхема STR54041S
shepelev
shepelev
Сообщение #6 от 14/10/2006 20:35 цитата
Поднял архивные данные, ничего хорошего - ничем не меняется, только она - STRS54041S.
