телевизор sony шасси fe2 обратный ход звук есть
топалов виталий
Сообщение #1 от 18/10/2006 18:39 цитата
всем добрый вечер принесли свежий телик, sony шасси fe2 , плата кинескопа выполнена на транзисторах ,я понимаю что тема старая но в поиске ничего подходящего не нашол по этому обращаюсь к вам колеги,проблема такая телик нормально работал и резко появились линии обратного хода а звук остался я проверил 200вт есть,ускоряющее менял проверил сопротивление 54 ноги проца ,48 ком .d505 d507 проверил в норме, как проверить кинескоп ?может действительно он ?и ещё вопрос какое напряжение должно быть на 54 ноге ?у меня 0,7вт вот ещё на кнопки управления на плате не реагирует только на пульт.кинескоп проверил, ставил на другое шасси, помогите разобраться неужели проц
MihalychF
Сообщение #2 от 18/10/2006 18:54 цитата
Отпаяй сигналы R,G,B если ЛОХ останутся значит дефект в плате кинескопа, если нет то на основном шаси
топалов виталий
Сообщение #3 от 18/10/2006 20:06 цитата
тут такое дело выяснил что если подать на плату кинескопа на ножку ik там где выход абб 5вт то изображение появляется и нормально показывает если выключить то опять лох,rgb отпаял экран тёмный а что может быть в плате как проверить проц
MihalychF
Сообщение #4 от 18/10/2006 23:02 цитата
значит неисправность в АББ. измеряй режимы по постоянному току видеоусилителей , сравни с указаными на схеме
prapor
prapor
Сообщение #5 от 19/10/2006 00:30 цитата
MihalychF писал:
Или в цепи АББ от в/у к процу.
топалов виталий
Сообщение #6 от 23/10/2006 15:25 цитата
мужики я чтото не пойму с платы кина идёт ножка ik при включении там постепенно появляется напряжение от 3 до 5вт ,значит на плате кина всё нормально ,то есть с прогревом напряжение меняется далише идёт на 55 ногу проца и доходит без изменения ,дальше рядом ножка 55 на неё приходит напряжение abl с тдкс через D507,D505,R022,R565 вся цепочка целая на входе r022 при включении есть напряжение 2,6вт,а на выходе 0,7вт на конденсаторе c012, кондёр заменил ,как только прикасаюсь на IK,на плате кин напряжением 5вт то с другой стороны R022 появляется напряжение 2,6 вт и кинескоп показывает нормально,разобраться что может быть!!! откуда на 55 ноге появляется напряжение 2,6 вт с проца или с ABL за ранее спасибо если нужна схема то она есть на мониторе
топалов виталий
Сообщение #7 от 23/10/2006 18:29 цитата
прошу прощения на 54 ноге ,а не на 55
фил
Сообщение #8 от 23/10/2006 22:15 цитата
такое было проц был виноват.поменял и все пошло.попробуй проц охладить как он себя поведет?
топалов виталий
Сообщение #9 от 24/10/2006 12:03 цитата
а немного по подробней можно и чем охладить, а проц вообщето дорогой унас на заказ 50дол не хотелось бы поменять и опять уперется в стену
johanh
johanh
Сообщение #10 от 24/10/2006 12:37 цитата
