Сергей Р.
Первоначально он упал в результате небольшая трешина (сшивал не я) через полгода появился странный глюк : ТВ работает но появляется буква Р в левом нижнем углу , потом может сам по себе встать в сервис , может пропадать изображение , перестает управляться и виснет в сервисе. Менял проц трижды ,память менял , прошивал раз 20, менял кварц - все безрезультатно. Клавиатуру и фотоприемник ни при чем (я их отсоединял). Подскажите что делать. |
snoopy
Учу ТВ летать
Сергей Р., Сергей Р. писал: | результате небольшая трешина (сшивал не я) |
Может стоит акуратненько пересмотреть плату на микротрещины которые дают знать о себе при нагреве? |
Konstantin
Сергей Р., а как там насчет осыпавшегося графита с кина ??? |
MihalychF
Пропаяй все пайки где было сшито. У меня был случай что до меня когдасшивали, видимо залуживали кислотой, и в следствии этого - визуально пайки целы, а снизу дорожки выгнили. Пока не тронул паяльником заметить было невозможно. |
Ильич
MihalychF писал: | Пропаяй все пайки где было сшито. Пока не тронул паяльником заметить было невозможно. |
Это понятно проверить дорожки.
А вот засады на дорожках каких цепей могут привести к подобным глюкам? |
Сергей Р.
Я в панике Просветил шасси мощной лампой- трещин нет, проверил все дорожки -трещин нет (все глаза поломал). С кинескопа ничего не осыпалось. С нуля все трещины сшил. Мне кажется засада кроется в цепях SDA, SCL но где ума не приложу. |
johanh
Сергей Р., Ссылку на схему дай. |
Сергей Р.
Сергей Р.
Ребята дело 100 пудов не в трещине. Т.к. мне сегодня принесли ТАКОЙ же ящик с ТАКИМ же дефектом. я чуть не заплакал ведь предыдущий аппарат я выдал без ремонта, хотя просидел с ним 2 недели. Может еще помусолим эту тему???
Добавлено 05/04/2007 17:50
Неужели это очередная |
alexsiv
Сергей P, да говори, чего уж там! А то мне через два дня привезут такой же аппарат и похоже( судя по телефонному разговору) тот же дефект. |
Сергей Р.
alexsiv, ну как победил Thomson , я нет. |
alexsiv
Цитата: | ну как победил Thomson | Нет, мне аппарат так и "везут" до сегодняшнего дня. Как будет, отпишусь. |
Руслан
alexsiv, такие общения можно вести через личку.Сергей Р., Это уже фулд. |
grek2k
Точно не помню, но попробуй нажать V- на телеке пока буква не пропадет. Это что-то вроде "заводского режима". |
Alexius
grek2k писал: | Точно не помню, но попробуй нажать V- на телеке пока буква не пропадет |
Это вряд ли поможет, проблема то - "плавающая".
Сергей Р., может проблема с RESET? |
alexsiv
Цитата: | попробуй нажать V- на телеке пока буква не пропадет | grek2k, дай, пожалуйста, точнее инфу и желательно подробнее. |
