Samsung A425 шасси KS1A изображение еле видно, служебка есть
AlexSnow
Сообщение #1 от 23/10/2006 18:11 цитата
Всем привет.
У меня следующая неисправность.Помогите!
При включении телевизора просматривается следующая картина: на экране линии обратного хода, сквозь них просматривается изображение, но очень слабо, в тоже время служебная информация отображается нормально. На модуляторах 145 вольт. Менял ТДКС и микросхему на плате кинескопа TDA 6107. Не помогло.
Что скажете?
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 от 23/10/2006 22:04 цитата
AlexSnow писал:
На модуляторах 145 вольт. ...
Что скажете?
Скажу,что модулятор вообще на земле должен быть.На катодах,ты хотел сказать?
Память менял?Можно чистую.
sklyar
Сообщение #3 от 23/10/2006 22:32 цитата
Возможно это ABL или что-то по этой цепи (подпитка с В+ или какого-то питания на шину ABL) смотри резистор.
prapor
prapor
Сообщение #4 от 23/10/2006 23:10 цитата
А зачем ТДКС менял??? После его замены надо выставить SCREEN. Зайти в сервис: std-by, display, menu, mute, power-on и в зависимости от версии 9381:
1. Старая версия. Находясь в сервисе, нажать MUTE -появится горизонтальная полоса. Вращением SCREEN добиться, чтобы загорелся светодиод на передней панели. Если горит - SCREEN - OK!
2. Более новая версия. В сервис-меню есть отдельный пункт SCREEN-ADJUST. Зайти в него и выставить ускоряющее.
Ну и конечно питание +180В TDA6107 посмотри.
master pit
master pit
Сообщение #5 от 24/10/2006 08:55 цитата
проконтролируй цепочку ABL до процессора.на 49 ноге должо быть примерно 3 вольт
levsha
Сообщение #6 от 26/10/2006 19:21 цитата
на плате полно стабилитронов, которые иногда накоротко, а иногда чуть-чуть текут. Ищи, меняй, думай
VladimirP
Сообщение #7 от 27/10/2006 13:43 цитата
Сначала нужно убедиться, что кинескоп не причём: подключить плату к замедомо исправному. А то у нас в больнице одного мужика долго лечили от желтухи, а он китайцем оказался!
prapor
prapor
Сообщение #8 от 27/10/2006 15:43 цитата
А автор-то, похоже Тю-тю смех Досвидание
