JVC 1403A. Не выходит из дежурного режима.
Dgenser
Сообщение #1 от 25/10/2006 14:47 цитата
В дежурном режиме занижено напряжение(+83В, по+5В-+1.2В), при включении проскакивает +115 и +5В и уходит в защиту(с мигающем красным светодиодом). С нагрузкой на лампочку +115. Строчный транзистор исправен.
Нет оригинальной схемы.
Состав:STR-W5753, TT2140, проц 128 ног(Надпись неразборчиво), призводство Калининград.
Прошу помоч советом и ссылкой на схему(найти не смог)
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 25/10/2006 15:15 цитата
то что в дежурном (+83В, по+5В-+1.2В), норма
только не понятно по +5???? где смотрел?
первым делом пропаяй кадровую и строчную
Dgenser
Сообщение #3 от 25/10/2006 15:21 цитата
+5В смотрелел на ноге стаб. IC 975 (050RDA) с 1.2В поднимается, при включении, до +5В и падает.
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 25/10/2006 15:42 цитата
а на памяти не пробовал? Ты смотришь на стабилизаторе ---который "управляемый" -----OFF \ON понимаешЬ?
Dgenser
Сообщение #5 от 25/10/2006 15:55 цитата
На памяти 8нога +3.2В и они выходят с IC972(BA33BC0).
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 25/10/2006 15:57 цитата
Dgenser, норма ,читай выше что советовал!
johanh
johanh
Сообщение #7 от 25/10/2006 16:38 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic75605.html
