Toshiba 14N1X шасси S9E - не останавливается при настройке
Angel Hristow
Сообщение #1 от 07/11/2006 21:49 цитата
Состав телевизора TMP87CK38N
TB1254AN
Проскакивает каналы - если настроить вручную - непрерывно расстраивается / восстанавливается
Если отключить АФТ в меню - работает, но картинка при смене сюжета искажается по горизонтали. Регулировка АРУ в сервизе работает, но не влияет на искажения...
Сигнал АФТ приходит на процессор, синхроимпульсы в норме...
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 08/11/2006 05:17 цитата
Angel Hristow, попробуй подать ПЧ сигнал от другого источника
johanh
johanh
Сообщение #3 от 08/11/2006 09:42 цитата
Angel Hristow, А схема найдена?
Ссылку бы на схемку.
Angel Hristow
Сообщение #4 от 08/11/2006 10:07 цитата
Схему скачал сюда
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/7906/TOSHIBA_14N1X.html
Хочу дополнить-звук нормальний,искажения небольшие...другой телевизор,подключен к видеовихода показивает нормально
А вот самоее интересное-видеовход не работает правильно-картинка очень темная,нет общей синхронизации и наблюдается сигнал с тюнера вместе с видео..
Грешу на TB1254,но найти ее не удалось.
Не могу понять как процесор следит за сигнал...и останавливает на станции
johanh
johanh
Сообщение #5 от 08/11/2006 11:05 цитата
Похоже на видеопроц.
Добавлено 11.08.2006 11:19
Схема немного корявая.Коммутация AV \ TV работает?
Angel Hristow
Сообщение #6 от 08/11/2006 15:10 цитата
Не работает как положено-подмешивает сигналов....Звук переключается ок
johanh
johanh
Сообщение #7 от 08/11/2006 19:01 цитата
Скорее видеопроц.
Angel Hristow
Сообщение #8 от 08/11/2006 19:10 цитата
Конечно видеопроцесор частично дефектировал,а вот почему процесор не останавливается при наличие канала>? даже не тормозит-бистро перескакивает...Что нужно для остановки для етого проца? АФТ есть,синхри приходят-что еще??
В поиске нашел инфо об прошивки-заменил,инициализировал-хе пашет.. недовольство, огорчение
johanh
johanh
Сообщение #9 от 08/11/2006 19:19 цитата
Angel Hristow, Аналогичный случай с другим ТВ http://monitor.espec.ws/section10/topic53086.html
Angel Hristow
Сообщение #10 от 11/11/2006 19:03 цитата
Наконец сделал етого..Обрезал TVin ,EXTin,Monitror Out ножки.На место MonitorOut подключил сигнал с VideoOut букси и все пошло как надо.Только видеовхода нету,но ...
Спосибо всем,тема закрита!
