Philips 21PT166 шасси AA5 - нет цвета
sergeikarp
Сообщение #1 от 12/11/2006 14:40 цитата
Прошило ТДКС, вылетел видеопроц. (садил 8 в до 3 в не запускалась строчка). После всей замены нет цвета в SECAM, нет звука. Похоже на прошивку. Проц заменил на TDA8362E . Может он не подходит , стоял тоже с "Е". Есть у кого опции к нему ?
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #2 от 12/11/2006 14:46 цитата
А родная 62-я с какой буквой была?Патамушо 62 и 62А ИМЕЮТ разницу! (А Разница за ето их ненавидит подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить )
LVV
Сообщение #3 от 12/11/2006 14:53 цитата
В ПАЛе и по НЧ цвет, звук?
Nikolae
Сообщение #4 от 12/11/2006 22:38 цитата
vovaromaniv писал:
А родная 62-я с какой буквой была? Патамушо 62 и 62A ИМЕЮТ разницу! (А Разница за ето их ненавидит подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить )
Что за чушь!? Патамушо не включится Тв при такой замене!
Это называется слышал звон
В данном шасси TDA8362E должна работать. Пайка, TDA8395 подбита......
ZSN
Сообщение #5 от 13/11/2006 00:44 цитата
Изначально что стояло TDA8362E или TDA8361E?
Как там дела с индексами?
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #6 от 13/11/2006 11:26 цитата
Nikolae писал:
Слишком много слишком УМНЫХ развелось на форуме! Человеку нужно дельные советы давать, т.e. чистая память, подбитая 95-я, а если Вы такой умный чтобы ерничать к форумчанам - напишите человеку, что нужно для идент. СЕКАМ, на какой лапе должно быть не меньше 6вольт и т.д. А умничать здесь каждый может - в разделе "СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ". Удачи.
Nikolae
Сообщение #7 от 13/11/2006 12:34 цитата
И я о том же!
Ну не будет 8362 с А работать вместо любой другой!
Цоколёвки у них разные!
Это называется "дельным советом"???
А вот ТДА8395 стоимостью 1,75 уя можно и подкинуть.И разобраться с качеством своей же пайки то же не помешает.Вряд ли что то ещё там может быть.[/b]
brt137
Сообщение #8 от 13/11/2006 16:47 цитата
Народ, о чём вы спорите? улыбка Автор же достаточно понятно написал:
sergeikarp писал:
Проц заменил на TDA8362E. Может он не подходит, стоял тоже с "E"
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 от 13/11/2006 17:39 цитата
sergeikarp писал:
Подробней можно, что стояла, а то люди vovaromaniv, nik11, уже ругаются.
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #10 от 13/11/2006 21:38 цитата
TDA8362=TDA8362E, a TDA8362A отличается разпиновкой.После прострела флайбека попробовать подкинуть 95-ю,как говорил НИК11, или попробовать чистую память,или посмотреть подпорку из 95-й, или найти ПОИСКОВИКОМ дамп и прошить память.Дерзай! классно!
Nikolae
Сообщение #11 от 13/11/2006 22:12 цитата
vovaromaniv писал:
А память то там причём???
Да пофиг там прошивка!Ну нет там шины на ТДА8362. рёв в три ручья
И никогда не было подмигивание
sergeikarp
Сообщение #12 от 14/11/2006 00:19 цитата
Стояла TDA8362E заменил на аналогичную TDA8362E . равнодушие Звука нет может из- за пробоя УНЧ. А цвет -может опчии в сервисе не правельные.??????
Добавлено 14/11/2006 01:28
Ну конечно, если цифровой шины нет ,тогда не в памяти дело.
Добавлено 14/11/2006 01:31
Единственное, что может в проце управления TMP47C,он цветные стандарты переключает.
Добавлено 14/11/2006 01:34
Память завтра прошью -- посмотрим
ZSN
Сообщение #13 от 14/11/2006 00:49 цитата
Память, сервис, TMP47C не причем!!!
Secam - TDA8395
brt137
Сообщение #14 от 14/11/2006 01:35 цитата
sergeikarp писал:
Может?.. Не удалось установить точно? улыбка
