m.ix
Master Mixa
Thomson 25DG25EG ICC17 Находится в дежурке.
Пришолй включаю стоит в дежурке.
Открываю крышку нет транзистора выходного в БП.
Хозяева принесли он был битый (пробовали до меня двое ремонтировать) КЗ на три ноги.
Поставил новый 2525, не запускается, отискал подбитый SMD диод DP42 1n4148 (200 Ом в оба направления, заменил теперь выдает 27 ошибку.
краснай-жёлтый
краснай-жёлтый
краснай-жёлтый
два красных
7 красных
Нашол то что на катоде диода DL12 нет идущих с микросхемы IP95 5 вольт, принудительная подача на них 5 воль ни чего не дала.
Может TDA 8139 виновна?
Питание +В 200в там всего 70, на вторичке со строчника и все остальные напряжения также появляются, до момента выдачи ошибки
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/18448/Thomson,Saba%20etc..._ICC17.html
Если нужны фотки ясчика-потраха, они есть, могу выложить. |
РАФАЕЛЬ
Попробуй навсякий случай перепрошить,похоже до тебя там здорово копались,могли и прошвку сгубить.Сам знаешь что IIC17 очень зависан от памяти.Может и не запуститься с чистой памяти.Иногда этот гад не прошивает новую память а требует родную прошивку.Попробую эту должна подойти.Заодно проверь ТР71,часто вылетает в этих моделях.
THOMSON 25DG25ES chassis ICC17.rar 665 Байт Скачано: 684 раз(а)
m.ix
Master Mixa
РАФАЕЛЬ писал: | похоже до тебя там здорово копались, |
По монтаже, вроде всё грамотно, не сельский электрик там был.
К сожалению, зингеру нету
Я б к тебе бы приехал бы.
http://monitor.espec.ws/users/35978.html
Если оказалось что дело в прошивке.
Ремонтировал не так уж мого ясчиков, но вылет прошивок у меня можно считать по пальцам.
Точнее два aiwa 1402-2002 и ещё там какой то. Если не ошибаюсь из 50 минимум отремонтированных мною телеков.
Если можно, что за такая ошибка 27?
Добавлено 18/11/2006 04:55
Проц с памятью |
РАФАЕЛЬ
m.ix писал: | Если можно, что за такая ошибка 27? |
The detection system has detected protection on more than three occasions.
То есть.
Система обнаружения обнаружила защиту в больше чем в трёх случаях.
m.ix писал: | Проц с памятью |
Ты что ,там же проц ST92R195 а они работают с 24С08 .
m.ix писал: | Я б к тебе бы приехал бы. |
Приезжай,отянемся по полной ,коньяк есть жаренный барашек тоже. |
m.ix
Master Mixa
РАФАЕЛЬ писал: | Ты что ,там же проц ST92R195 а они работают с 24С08 |
Привезут его, подниму экран где есть ещё один паук-проц.
Просто восминого микрушки точнее памяти не увидел.
Да я её даже на схеме не сразу увидел
Даааа, аднака
Спасибо за предножение
Может быть когда нибуть проездом или пролётом, зайду. |
РАФАЕЛЬ
m.ix писал: | Да я её даже на схеме не сразу увидел |
Нечего бывает.Праву на ошибку имеют все кроме врачей и сапёров.
Память сидит на 32 и 33н проца. |
guver
27 ошибка это не работает развертка может быть и кадровая может тдкс и тд она у него обширная |
m.ix
Master Mixa
Скорее всего кадровая, тк со строчного трнанса там пытается что то идти на время до выдачи ошибки.
Вот жду пока привезут ясчик. |
