mad_kotik
Телевизор RUBIN 55FS07T
при вкл.телевизора кнопкой-светодиод на передней панели постоянно мигает,
звук резко возрастает до max и не поддается регулировки.Кнопки управления
на передней панели проверил-коротыша нет.
Давали совет: - прошить 24С08,прошил - изменений нет.
Выскажите свои мнения,советы.
PS. Когда кнопкки подклюкены к плате(имеется разъем),
скотчем заклеивал (-) кнопку,то звук регулировался,но по истечении некоторого времени опять возвращался на максимум.Панель с к нопками отсоеденял - тоже самое.
работает только переключение каналов.
Я не очень в этом спец. Может какой транзистор(ключ)-пробит? но я не знаю какой или какие надо проверить....Подсказывайте!!!!!! |
Ильич
Попробуй выпаять фотоприемник ( бывает дает возбуд ) |
budik
Посмотри на процессоре уровень от клавиатуры, и сделай вывод. Толи сам проц битый, толи ищи по цепям клавиатуры. |
MIG
mad_kotik писал: | Кнопки управления
на передней панели проверил-коротыша нет. |
Кнопка может подкорачивать, подозрительные лучше выпаять и проверить. А на Рубине можно отсоединить панель с кнопками?
А остальные регулировки в это время работают? А с ПУ как управляется? Поподробней опиши, что кроме кнопок и памяти проверял? |
