Polar 51CTV4010 шасси S-0802 - странный глюк
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #1 От 05/12/2006 20:31 цитата
Состав: ПРОЦ - TDA9381PS/N2, 24С08, КАДРОВАЯ - TDA9302H, СЕЛЕКТОР - KS-H-146EA, PET19-37.
Включается, но через 5-15 секунд отключается.
Светодиод при этом гаснет, после не включается с пульта и клавиатуры, пока не перещелкнешь сеть.
Напряжения в норме, память с прошивкой подставлял, хотя пускается с чистой памятью тоже. Думаю на проц или тюнер. Может опции на тюнер надо выставить?
Господа, может кто сталкивался с подобным, скиньте идею.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 05/12/2006 20:57 цитата
Думаю на проц или тюнер.Может опции на тюнер надо выставить?
может и надо!!! улыбка
Только после того как БП почините!
Юрий
Юрий
Сообщение #3 От 05/12/2006 23:59 цитата
ZET писал:
Напряжения в норме,
После отключения в норме?
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #4 От 06/12/2006 09:58 цитата
При отключении повышается В+ до135v.12v-в норме.Еще появляются цветные гор.полосы,по всему экрану мигают 2-3раза,после отрубается.Иногда успевает сказать ДОСВИДАНЬЯ,но не всегда.
Добавлено 06/12/2006 11:16
Шасси-S 0208.
Gegger
Сообщение #5 От 06/12/2006 10:47 цитата
ZET писал:
А это похоже на срыв строчной синхронизации?
makar.i
makar.i
Сообщение #6 От 06/12/2006 16:11 цитата
ZET, нет такого шасси!!! есть S08; S-0805; S-0807
какое?
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #7 От 06/12/2006 21:23 цитата
Извините - шасси S-0802. А помехи на срыв стр. синхр. не похожи, скорее на пульсации по питанию. ТДКС, кадровую, стр. транзистор, электролиты по питанию, UC3842 в БП подставлял, без результата бяка
Альберт.
Альберт.
Сообщение #8 От 07/12/2006 19:12 цитата
51CTV4110 - S-0802, S-0805, S-0807, да причём здесь шасси? Какая разница. ZET, Написал же Состав: ПРОЦ - TDA9381PS, что ещё надо.
ZET писал:
Вот отсюда и пляши.
При повышении питания увеличивается ускоряющие напряжение. Процу это не нравится (так как ускоряющее им контролируется, в сервисе параметр Vg2), вот он и прощяется.
Чините источник.
Ещё вариант. Зайди в сервисный режим и жди пока не пойдёт дым улыбка
guver
guver
Сообщение #9 От 07/12/2006 19:26 цитата
хоть кусок схемы бы скинул если есть там оптопара то проверяи ее обвес
Альберт.
Альберт.
Сообщение #10 От 07/12/2006 20:10 цитата
guver писал:
да нет там никакой пары.
  Image1.jpg  77.95 КБ  Скачано: 3704 раз(а)
makar.i
makar.i
Сообщение #11 От 07/12/2006 20:58 цитата
Альберт.,
что ещё надо.
что бы в названии темы было правильно написано,дабы не дезинформировать участников
ZET, Написал же Состав:ПРОЦ-TDA9381PS
Альберт.,
так Polar в этих шасси только этот монопроцессор и использует.
А насчет :
это точно подмечено
guver
guver
Сообщение #12 От 07/12/2006 21:34 цитата
просмотри r806.r805.и замени r807
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #13 От 08/12/2006 00:16 цитата
Господа, я много пропустил, сдох комп, только закончил возиться.
Ускоряющее влияет на время отключения, я это заметил, но не придал значения. Завтра выясню. sergeih, извините, но я не знаю как отредактировать название темы.
johanh
johanh
Сообщение #14 От 08/12/2006 00:22 цитата
В первом своем сообщении нажать "Изменить" В графе "Тема" редактируй.Успеха.
