Sony KV-2187MT, шасси G-3E, уходит частота каналов.
GuruSpirit
Сообщение #1 от 20/12/2006 21:44 цитата
При включении на канал настройка частоты постепенно изменяется.
Serg*
Сообщение #2 от 20/12/2006 21:59 цитата
GuruSpirit, Пропаяй ТМС и замени лит по его питанию.
johanh
johanh
Сообщение #3 от 20/12/2006 22:19 цитата
GuruSpirit, Ознакомься с этим. http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Будут вопросы - задавай. Успеха.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 20/12/2006 22:49 цитата
GuruSpirit, сделай как написал
Serg* писал:
так же пропаяй кварц и разьём ОСки
GuruSpirit
Сообщение #5 от 16/01/2007 15:53 цитата
На нем же. Уходит частота каналов. Напряжение на выходе с БП 130 Вольт заместо 115.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 16/01/2007 16:00 цитата
GuruSpirit, сначало оформите тему как положено !
GuruSpirit
Сообщение #7 от 18/01/2007 19:23 цитата
Sergeih, я все правильно оформил?.. Так в чем дело? Кто помочь может??
Руслан
Сообщение #8 от 19/01/2007 10:46 цитата
GuruSpirit, для начала помагает поиск,потом постановка вопроса.Потом состав шаси,так лутше и быстрее,Дальше по теме литы у твоей СОНЬКИ сухие,заменой от первички до кадровой.И вот пропаять тюнер и его окресности. обнимаю Удачи.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 от 19/01/2007 10:52 цитата
GuruSpirit писал:
Ruslan-br писал:
Игорёк
Сообщение #10 от 23/01/2007 02:13 цитата
Рядом с тюнером блок в железной коробке, пропаяй его
Telik
Telik
Сообщение #11 от 23/01/2007 11:04 цитата
Однозначно радиоканал в железной коробке!!! Пропаять весь!!! Контура не крути, не поможет...При чем здесь ТМС, мне не понятно? А 130 вольт, так и должно быть в этих Соньках.
GuruSpirit
Сообщение #12 от 15/02/2007 00:30 цитата
Не угадали ) Ни радиоканал, ничего... Там 31 Вольт отсутствовал, все из-за стабилитрона. Хотя он тестируется как рабочий. Тема закрыта! Ура )
brt137
Сообщение #13 от 15/02/2007 01:58 цитата
GuruSpirit писал:
Не угадали )
GuruSpirit, чтобы гадать не надо было - нужно было для начала что-нибудь замерить самому, перед тем как спрашивать.
RUZIK40
Сообщение #14 от 15/02/2007 09:11 цитата
"При включении на канал настройка частоты постепенно изменяется."
"Там 31 Вольт отсутствовал"
Сам себя обманываешь? браво!
