Samsung CK-5066TB шасси S15A периодическое потемнение экрана
kikis
Сообщение #1 от 12/01/2007 16:10 цитата
Телевизор Samsung шасси S15A на микросхеме TDA8842. периодически темнеет экран, запираются катоды, причём это происходит примерно через равные промежутки времени. Время, когда катоды открыты, зависит от яркости растра, чем ярче, тем короче промежутки, время, когда растр тёмный всегда одинаково, примерно 0,5-1 сек.
TDA8842, конденсатор по ускоряющему напряжению, память, TDA6107 менялись. Цепь ОТЛ проверил – исправна, цепь АББ тоже исправна.
Подобная тема уже открывалась ранее, но результата нигде не нашёл.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 12/01/2007 16:29 цитата
Питание видеопроца не просажено?
makar.i
makar.i
Сообщение #3 от 12/01/2007 16:51 цитата
kikis,а что с самим ...ускоряющим.? оно не прыгает.
kikis
Сообщение #4 от 12/01/2007 22:04 цитата
питание видеопроцессора в норме, ускоряющее в норме стабильное.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 12/01/2007 23:22 цитата
А лит по фильтрации TDA6107 менялся? Разрывник по питанию, свой номинал не увеличил? Я б просмотрел осцилом, что там на входе ВУ. Можно откинуть RBG со входа ВУ, входы ВУ объеденить через кондёры, и подать туда что нить, чтоб зажечь экран, так станет ясно что смотреть.
MIG
MIG
Сообщение #6 от 13/01/2007 13:49 цитата
А с накалом все в норме?
kikis
Сообщение #7 от 15/01/2007 09:32 цитата
"Oлег ": "и подать туда что нить, чтоб зажечь экран, так станет ясно что смотреть."
телевизор работает, всё есть и звук, и картинка, только периодически темнеет растр на короткое время, и чем больше яркость, тем чаще темнеет.
KaSer
KaSer
Сообщение #8 от 15/01/2007 11:37 цитата
kikis, проверь БП и замени Электролиты...
Tjen
Tjen
Сообщение #9 от 15/01/2007 11:55 цитата
kikis, привет! В момент потемнения щелчёк слабый не слышно? Проверь без звука. Если есть, смотри где и что шьёт. Возможно , плохой контакт на аквадаг кинескопа.
