Сокол 37ТЦ8798 Шасси ЕХ-1А1 Нет звука.
ильнар
Сообщение #1 от 20/01/2007 21:16 цитата
ТV Сокол 37ТЦ8798 шасси EX-1A Нет звука.
Процессор TDA9381/PS/N2/2I1091
Память 24С08
Звук TDA7056В
Вначало телевизор не включался в рабочий режим сразу ухадил в дежурку, при отключения 36 ножку - срабатовал защита перенапряжения - телевизор стал включатся
Нормальная изображения, но звука нет пробовал менять микросхему TDA7056В
А из не регулируемого выхода 28 ножка звук есть следовательно на разьем выход АUDIO. Питания Процессор а TDA9381/PS/N2/2I1091 3.3в и 8в есть
Схема нет, а защита 36 ножка так и срабатывает если припаяешь Может регулируемый выход звука не исправен из-за этого срабатывает защита. Процессор не пробовал пока менять нет наличии. Чем причина кто может сталкивался с такой неисправности ??
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #2 от 21/01/2007 01:32 цитата
Наверное проц, достали уже TDA93XXX последнее время.
makar.i
makar.i
Сообщение #3 от 21/01/2007 06:57 цитата
belkos, не говорите чего не знаете....
ильнар, там есть по моему еще tda 7449 ее смотрите.,она звук регулирует
при отключения 36 ножку-срабатовал защита перенапряжения- телевизор стал включатся
--ни какого отношения к звуку не имеет.
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #4 от 21/01/2007 09:37 цитата
makar.i ! На днях было 2 Сокола,оба на TDA 9381.Первичная неисправность - FBT.Один после замены 22-29В заработал,все нормально,закрыл,на прогон.Второй тоже вроде заработал,тоже на прогон.И уже на прогоне заметил,что звук "плавает", то тише то громче.Подкинул проц.- день прошел без проблем,погоняю еще,но думаю что ремонт окончательный!
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 21/01/2007 12:27 цитата
belkos,
---AVL отключи...и будет вам счастье подмигивание
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #6 от 21/01/2007 13:41 цитата
makar.i ! Сейчас с ЛыЖой закончу,попробую,благо панельку воткнул.
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #7 от 21/01/2007 17:50 цитата
makar.i ! У меня Сокол 51тц7162.На шасси: model - A - 2022.AVL в сервисе нет,поставил родной проц.Та же песня.Может неправильно объяснил про "плавает",попробую еще.Звук нормальный был,когда на прогон поставил,сделал небольшую громкость,сижу другой телек делаю,через некоторое время звук стал тише.Добавил громкость,немного погодя -опять тише.Доделал JVC, поменял проц в этом Соколе и день почти "выкрутасов" не было,да и сегодня день нормально шел,пока я с ЛыЖой заморачивался.До этого были такие же "косяки" с 9381, поэтому не думая проц.и махнул. улыбка Ну все на сегодня,пора и отдохнуть - воскресенье,блин!
ильнар
Сообщение #8 от 24/01/2007 21:46 цитата
b]makar.i[/b], схем похож оказывается телека РОЛСЕН C1425,C2121,C2190,C21R21,C21R90(
Вoпрос решен было оборвано R894-270к которое идет на базу V890,при рабочем режиме на коллектор V890—1.5-2.5вольта должен ,а когда оборвано R894-270к на коллекторе V890=8вольт и закрывает V605 и паступет на 36 ножку процессора ТДА9381…….
.После замены R894-270к нормально стал включатся телевизор и звук появился.
KaSer
KaSer
Сообщение #9 от 25/01/2007 00:43 цитата
belkos, Проверь кондеры в цепи звука может где-то сдох и поэтому звук плавает...
makar.i
makar.i
Сообщение #10 от 25/01/2007 05:47 цитата
ильнар, вот и славненько...... тему закрываю подмигивание
