Philips 21PT165 шасси AA5 AB - искажено изображение
Felix97
Сообщение #1 от 30/01/2007 11:00 цитата
При приеме на TV тюнер, если в картинке присутствует текст, картинку в том месте где расположен текст сносит влево и появляется хрип в звуке. С НЧ входа картинка идеальная.
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 30/01/2007 12:39 цитата
На этом шасси по идее стоит TDA836X ,регулировать АРУ.
Felix97
Сообщение #3 от 30/01/2007 17:27 цитата
Поблема в TDA836x или в тюнере?
Юрий
Юрий
Сообщение #4 от 31/01/2007 09:48 цитата
Ни в том ни в другом,а в неправильной настройке АРУ.
Felix97
Сообщение #5 от 31/01/2007 10:41 цитата
В принципе понятно, но как регулировать. Переменника на плате нету. И почему само сабой настройка слетела.
Юрий
Юрий
Сообщение #6 от 31/01/2007 12:59 цитата
само сабой настройка слетела Не само собой ,а современем детали изменили свои характеристики потому что работали.
Felix97
Сообщение #7 от 31/01/2007 15:03 цитата
Алгоритм настройки АРУ есть?
prapor
prapor
Сообщение #8 от 02/02/2007 01:36 цитата
Все верно, там стоит 8362, около неё контур (единственный), который и надо настраивать.
Только это не АРУ, а AFT (АПЧГ) подмигивание . А алгоритм простой: Настраиваешь на канал и подстраиваешь контуром до более-менее сносного изобр. и звука (настройка бывает очень тонкая). В принципе надо-бы по приборам, но я сам толком не помню как смущен . А искать, читать - лень. Так что обхожусь настройкой на глазок подмигивание !
P.S. Анекдот:
Чебурашка готовит яичницу и Гену спрашивает:
- Ген, а сколько соли сыпать?
- Да на глазок посыпь.
- Ты на Х... себе посыпь, ящерица зеленая!!!
смех смех смех
Alexius
Alexius
Сообщение #9 от 02/02/2007 07:17 цитата
prapor писал:
АПЧ? Всё-таки описана другая проблема.
Felix97 писал:
Иногда параметры АРУ(AGG) могут находиться в сервисе. Ну и в схеме цепь АРУ осмотреть.
brt137
Сообщение #10 от 03/02/2007 00:39 цитата
Если бы автор выложил фотку картинки - то можно было бы понять точнее, в чём дело. А так - гадание получается...
Felix97, не можешь понять по картинке - в чём причиа: АРУ, или уход частоты? Визуально это нетрудно.
dema2
Сообщение #11 от 03/02/2007 00:52 цитата
Контура 100%. По приборам - подаешь сигнал ПЧ с Ласпи на вход фильтра ПАВ, крутишь диэлектрической отверткой контур 38мгц по наилучшему изображению. Затем подаешь сигнал с антенны включаешь настройку и и если она не останавливается, строишь контур AFT. Если подламывает текст, то в небольших пределах контур 38мгц. В 8362 один контур, встроеная емкость 68-82пф., так что здесь можно и на глаз улыбка
prapor
prapor
Сообщение #12 от 03/02/2007 01:50 цитата
Во-во! Я-ж говорю - на глазок насыпь! голливудская улыбка А на 8362 в Филлипах, это извечная проблема - как сверху текст наложат - синхронизация по строкам срывается - текст-то сверху изображения компом накладывают. А настройка контура, как уже писал, - порой очень тонкая.
Обычно не на всех программах, а где изобр. и так неустойчиво.
Хотя и технократ тоже прав - если сильно выкрутить в плюс AGC (АРУ), то будет похожая картина (естессно на каналах где сигнал посильней, а на слабых всё ОК). Кстати на AA5 AB AGC регулируется переменником (возле тюнера?), а сервиса в нем, вроде как вообще нет.
В контуре менял кондер на 74пф - понадобилась подстройка на 3/4 оборота влево.
В Гнусмасах сталкивался со слишком большим уровнем АРУ, но в Филлипах - обычно этот единственный контур подшучивать, дразнить
Felix97
Сообщение #13 от 06/02/2007 10:43 цитата
dema2 писал:
"По приборам - подаешь сигнал ПЧ с Ласпи на вход фильтра ПАВ"
Dema2 Что такое "Ласпи"? На сильных сигналах сносит текст (и трещит звук- особо на 1 канале), на слабых где "снег" искажений практически нет.
Добавлено 06/02/2007 11:54
И еще на 47 ноге 8362 АРУOUT на схеме написано U 5,6 V (измерил больше 8 V между нулем и 47 ногой)
prapor
prapor
Сообщение #14 от 06/02/2007 16:30 цитата
Ну так попробуй крутануть регулятор АРУ, он вроде есть-же на плате, обозначен что-то типа - RF AGC. Всего-то и надо определиться: с ним и с контуром возле 8362 подшучивать, дразнить Вот ежели это не помогает, тогда уже глубже копать. Ты контур-то хоть крутил????? За 3 дня можно было попробовать смех
Felix97 писал:
Что такое "Ласпи"?
Генератор ТВ сигналов Ласпи. Вещь в хозяйстве крайне полезная! улыбка Например можно подать сигнал ПЧ(38,0 или 38,9Мгц) - именно столько выдает в идеале тюнер на выходе(IF) подмигивание И тем самым отсечь неиспр. тюнера и произвести пристойную настройку контуров! голливудская улыбка
brt137
Сообщение #15 от 07/02/2007 02:17 цитата
Felix97 писал:
Надписи на схеме соответствуют приёму сигнала определённого уровня. На слабом сигнале на входе тюнера (или при отсутствии сигнала) напряжение на шине АРУ будет 8-9 вольт. Кстати: на тех каналах, где искажается картинка - напряжение в этой точке уменьшается?
Felix97
Сообщение #16 от 07/02/2007 10:15 цитата
prapor писал:
Крутил - картинка либо вообще пропадает (крутил в одну сторону), либо не меняется или хуже (в другую). (Сигнал с видика на тюнер)
Скоко генератор сигналов стоит?
prapor писал:
Попробую померить!
Alexius
Alexius
Сообщение #17 от 07/02/2007 12:39 цитата
Felix97 писал:
При нормальном уровне сигнала конечно многовато. Стоит ли в цепи АРУ резистивный делитель? Может в обрыве тот, что на GND подключен?
Felix97
Сообщение #18 от 12/02/2007 10:10 цитата
Оказалось проблема с опорным контуром (5040 33,9 Mhz)
Спасибо всем !!!!
