Горизонт 54ctv659.шасси неизв.доработка схемы гашения.
blaq
Сообщение #1 от 08/02/2007 13:45 цитата
День добрый! скажу сразу, сам не мастер, но кое-что знаю. У родственника в Горизонте 54ctv659 пробило ТДКС 32-02. Я купил ему на замену PET-32-02 китайский, родных белорусских тут(Киргизия) не продают. Прочел тему Икара, понял, что это тот же 19-03B и нужно дорабатывать схему гашения. Можете ли на пальцах обьяснить что и как делать, где что добавлять или убирать? Схему на 659-й уже скачал. В ФАКе и форуме ответа не нашел.
ФАРТ
Сообщение #2 от 08/02/2007 21:41 цитата
blaq писал:
Ответы давно лежат. Для анализа скачай 63CTV-659 (661) и сделай так, как там нарисовано.
brt137
Сообщение #3 от 09/02/2007 01:42 цитата
А литовских тоже не продают? Это было бы наилучшим вариантом. Вместо белорусского ТДКС 32-02 идёт литовский PET 19-03.
Доработка схемы гашения расписана в примечании к таблицам по взаимозаменяемости ТДКСов для ТВ Горизонт - выкладывалась не раз, вроде и в обменнике была, если не ошибаюсь. Или, как пишет ФАРТ.
blaq
Сообщение #4 от 09/02/2007 07:37 цитата
brt137 писал:
неа.даже китайский 1903 не нашел. Таблицы есть, смотрел. Кстати сравнивал схему 54/659 и 63/661. разницы в обвесе тдкс не нашел, или схема гашения стоит где-то дальше?? извиняюсь за дилетанство. Кстати, то что написано в файле с таблицей заменяемости тдкс->PET о том что нужно доставить VD704,VD706 и С706 это и есть вся доработка в моем случае?
Лев
Лев
Сообщение #5 от 09/02/2007 07:52 цитата
Принципиальная схема ("Горизонт 63CTV-656", "Горизонт 63CTV-659") есть на http://www.qrz.ru/
ФАРТ, Вопрос, нужно делать доработку ?
при замене ТДКС 32-02 на PET-19-03(без букв) фирмы xingye ANDE
blaq
Сообщение #6 от 09/02/2007 09:09 цитата
Лев писал:
у меня тоже 32-02 фирмы xingue. как пишут в куче топиков, китайский 19-03 это на самом деле 19-03B, он же китайский 32-02. для них доработка требуется. Вот кто-бы обьяснил в деталях какая именно.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 09/02/2007 09:23 цитата
При появлении признаков сфокусированного пятна , необходимо в МВК заменить конденсатор С12( в цепи - контакт 7 панели кинескопа и корпус) на конденсатор 1000пФ не менее 1000вольт.
Лев
Лев
Сообщение #8 от 09/02/2007 12:07 цитата
blaq писал:
Золотые слова, А то я сейчас на изменах сижу, скока поменял ТДКС 32-02 на PET-19-03
и не на одном ТВ не сделал доработку.
Я так понял надо было делать:
(**) - установка на ШЦТ (1VD704, 1C706, 1VD706) и МВК -656-3-2
(3R34, 3VD16, 3R33, 3C14, 3R36).
Дополнение: при проявлении признаков сфокусированноко пятна, необходимо в МВК заменить конденсатор C12 (в цепи - контак 7 панели кинескопа и корпус) на конденсатор 1000 пФ (не менее 1000В).
blaq
Сообщение #9 от 09/02/2007 13:24 цитата
Лев, ну это я читал, видимо так и надо, но хочется чтобы кто-то всеже уверенно сказал: ДА! ДЕЛАЙ ИМЕННО ТАК! а то блин я эту информацию передам мастеру а он будет делать, мастер в другом городе,да и интернета у него нет.
blaq
Сообщение #10 от 09/02/2007 16:00 цитата
ФАРТ, ээх. да я б с удовольствием! только делать буду не я, а человек, которому мне нужно обьяснить что делать. мастер он хороший, может и сам разберется, но хочу максимально собрать инфу
Лев
Лев
Сообщение #11 от 09/02/2007 18:52 цитата
blaq, тихо!. Не пали кантору, а то вообще подумают что ты и есть клиент "продвинутый"
и не распишут в деталях, как это делается, доработка тоесть.
Пока почитай здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic77626.html
Если разберешься как это делается, потом расскажешь.
blaq
Сообщение #12 от 09/02/2007 19:59 цитата
Лев, улыбка) читал, это была одна из первых что читал. похоже все же дорабатываем как написано в таблице сооответсвия и вперед. завтра отвезу бумажки и pet мастеру, пускай лоб морщит.
Лев
Лев
Сообщение #13 от 09/02/2007 21:13 цитата
blaq, Впринципе всё понятно улыбка
ФАРТ писал:
Берем схему 63СTV659 и 54CTV659. И не путайте оригинал 19-03 с подделкой 19-03, которая в самом деле является 19-03В. Подделку надо устанавливать по схеме 63CTV659 при неизменном питании строчной развертки (+115).
Спасибо ФАРТ классно!
Нужно добавить это:
brt137 писал:
Она предназначена для гашения кинескопа после выключения для предотвращения появления яркого пятна на экране и возможного повреждения маски и люминофора.
ФАРТ
Сообщение #14 от 09/02/2007 21:50 цитата
А так же установить недостающие детали на МВК.
brt137
Сообщение #15 от 10/02/2007 01:32 цитата
blaq, а ты ТДКС уже заменил, или не решаешься без доработки гашения? улыбка Ты сначала поставил бы транс - может, бракованный попался, и вообще не запустится, или накроется минут через 10 подмигивание . Тогда и вопрос доработки отпадёт сам собой подшучивать, дразнить . А то ведь и гарантия на него может закончиться, пока разберёшься с доработкой.
Если будет брак, то может найдёшь другой аналог, где доработка не нужна. Вообще: доработка нужна обязательно лишь в том случае, если после выключения горячего аппарата на экране появляется яркое пятно. Это может привести к прожогу люминофора или маски через некоторое время эксплуатации: появится чёрная точка. В ТДКС со встроенной защитой стоИт резистор между анодом и фокусом: через него быстро стекает заряд со второго анода кина после выключения и пятно не появляется.
И ещё: не путайте маркировки литовских и китайских PET: они не совпадают!
При замене ТДКС нужно так же обращать внимание на то, что минус регуляторов ТДКС может выводиться на отдельный вывод, находящийся в стороне от остальных (под планкой регуляторов). Иногда о нём забывают, (может и на плате не быть даже отверстия под него) и он остаётся неподключенным к схеме.
