Philips 25GR6770 шасси G111-S - пульсируют выход. U МП
sergeikarp
Сообщение #1 от 18/02/2007 10:51 цитата
В течении 15-20 мин. выходные напруги МП колбасит. В такт с ними моргает как уменьшенный растр так и с\д (как в дежурном красный, так и в рабочем режиме - зелёный).
По истечении данного времени частота колебаний уменьшается растр расширяется ТВ запускается и работает благополучно.
Все ёмкости МП заменил. Много было непропаев в развёртке, всё пропаял. Телевизору лет 8. При отключении строчной (выпаял ключ. транзистор), продолжает колбасить. А вот при отключении 140 в непосредственно с МП - колебания прекращаются. Получается, что со схемой стабилизации 140 в что-то. неодобрение
yakov
Сообщение #2 от 18/02/2007 12:25 цитата
Если сетевой лит уже поменял, то меняй ёмкости по питанию строки В+
sergeikarp
Сообщение #3 от 18/02/2007 13:50 цитата
yakov ! менял и тот и другой, без результатно. Где-то в схеме стабиллизации 140в проблемы ,мне кажется. Привёз домой, буду подробно разбираться. Сообщу. Похожие темы в форуму есть ,но не то.
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 19/02/2007 07:09 цитата
браво!
а это к БП уже не относится?
Вот сюда пожалуйста... http://monitor.espec.ws/section11/
остальное читать в личке!!!
sergeikarp
Сообщение #5 от 19/02/2007 21:25 цитата
Сделал этот ТВ . Действительно была проблема в схеме стабилизации +140v. Надо одновременно менять транзистор и стабилитрон в утечке оба . Есть по этому шасси бюллетень.
Добавлено 19/02/2007 22:29
makar.i читать в личке !!!
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 20/02/2007 16:35 цитата
да прочитал уже..... смех самая ламерская тема!!!!!!!!
C
