Михайлов
| Проц TDA9381 При включении телевизора изображение появляется на 0.5 сек и далее исчезает - чёрный экран. Кадровая и строчные развёртки продолжают работать. Если прибавить ускоряющего - появляются линии обр..хода. Обмерил процессор, схемку ОТЛ.., проверил транзисторы на плате кинескопа - ничего подозрительного. На этом закончил рабочий день, сейчас уже дома. Ничего путного не придумал... у кого есть какие нибуть идеи. |
sergeih
| Михайлов писал: | | Ничего путнего не придумал... |
А придумывать и ненадо ! Все это уже давно разгаданно и рассекреченно бери и читай сколько душе угодно
В сервисе нужно выставить ускоряющее, или перешить мс. памяти новой прошивкой . Набирай в поиске и читай http://monitor.espec.ws/sch/result1632762307p30.html |
Михайлов
| Спасибо завтра проверю. Прошивку действительно не менял. |
sergeih
Вот как я ремонтировал подобный сабж:
Шасси A-2020
Версия программного обеспечения 1.5
Состав: видеопроц TDA9351
кадровая TDA9302H
сила TDA16846
Пришел с диагнозом не настьраивается на каналы
При осмотре оказалавсь нарушена геометрия и сбиты опции тюнера
Кстати сервисное меню как у Горизонта ! Почти !
Вход в сервис кнопочкой на плате, выход кнопка "ТВ" на пульте ду.
Заменил мс. памяти на чистую и в сервисе выставил опции, все заработало, но звук на 12 (223.25 мГц) частотном канале потрескивает, короче его нет, а со старой памятью есть , хотя все опции совпадают !
Взял другую память поставил, теперича со звуком более менее, но гаснет растр, при переключении каналов бавыет появляется и опять гаснет, ускоряющее вроде выставил как надо по сервису, регулятором скрин, установил "0", хотя если честно уже забыл как там оно настраивается, в поиске поискал но подобных тем не нашел (хотя раньше их было полно)
Видоусилители собраны на транзистора, пропаял их, подскажите может еще чего упустил ?
Добавлено 05-12-2006 10:53
еще раз память поменял, инициализировал, вроде пока работает |
Михайлов
| sergeih- спасибо за подсказку, так и есть -прошивка. Залил новую, настроил , всё работает. |
