SONY KV-2100K шасси BE2A неисправность тюнера
вовикус
вовикус
Сообщение #1 от 04/03/2007 10:23 цитата
на этикетке тюнера надпись стерлась видно только ALPS TERE.......
а нижняя строчка 4-GE3T394A
тюнер неисправен а но какой заменить не знаю
подойдёт ли вместо него TDQ38
У TDQ38на одну ногу больше
После настройки программ и работы в течение 1часа теряет ряд каналов. Проявление неисправности происходит при последовательном переключении программ. Вместо настроенного канала на экране ничего нет, только номер канала на черном фоне. Если выбирать потерянный канал сразу с пульта соответствующей кнопкой, а не искать его в последовательном режиме, ситуация не меняется - канал не появляется.
вовикус
вовикус
Сообщение #2 от 04/03/2007 13:01 цитата
парни а что никто не сталкивался с таким дефектом
вовикус
вовикус
Сообщение #3 от 04/03/2007 15:26 цитата
парни помогите очень надо
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 04/03/2007 17:12 цитата
вовикус, попробуй тщательно пропаять, тюнер и блок радиоканала, обрати особое внимание на корпусные перегородки
вовикус
вовикус
Сообщение #5 от 04/03/2007 21:06 цитата
да я боюсь пропайка не поможет в конце концов
менять блок придётся подскажите на какой можно поменять
там стоит ALPS TERE1-054D
Фарид
Сообщение #6 от 04/03/2007 21:08 цитата
sergeih писал:
тщательно пропаять
Всегда помогало.
вовикус
вовикус
Сообщение #7 от 04/03/2007 21:19 цитата
да блин его уже три раза пропаивали
там уже живого места нет поэтому спрашиваю про замену
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #8 от 04/03/2007 21:22 цитата
А может дело в радиоканале, попробуй его на изгиб. Как проверил, что тюнер?
вовикус
вовикус
Сообщение #9 от 04/03/2007 21:37 цитата
какой изгиб в нём нету радиоканала в железной коробке
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #10 от 04/03/2007 22:24 цитата
Пропояй радиоканал.особено оба контура,а такхе все перемычки .Это коронный дефект этих моделей
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #11 от 04/03/2007 23:05 цитата
Подкинь тот-же TDQ38 на проводках, лишняя нога скорее всего AFT, проверь по плате.
elgen
Сообщение #12 от 05/03/2007 04:47 цитата
непропай, если есть фото могу показать где
VladimirP
Сообщение #13 от 05/03/2007 11:03 цитата
В мануале написано, что применяется TUNER(BT-3C301) и его парт/номер 1-465-541-11.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #14 от 06/03/2007 18:23 цитата
Валов Юра писал:
Сегодня ремонтировал SONY KV-2100K шасси BE2A , как и говорил нет ноги AFT, а всё остальное как TDQ38. Можно ставить, загнув ( откусив ) эту ножку.
Kolupalkin
Сообщение #15 от 06/03/2007 23:00 цитата
Кусать низзя! Получиш геморой .На AFT подается 0,5 питания - 2 резистора 10ком последовательно ,один на + U,второй корпус - средняя точка на AFT.
