Samsung CK-29D4VR Шасси S51A - Нет растра
teleservise
teleservise
Сообщение #1 от 09/03/2007 13:14 цитата
Samsung CK-29D4VR. Нет растра. Видеопроцессор ТДА8844.
При касании щупом ускоряющего растр появляется. Конденсатор
в цепи ускоряющего заменен.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 09/03/2007 13:22 цитата
teleservise, а шасси ? а правила ?
Юрий
Юрий
Сообщение #3 от 09/03/2007 14:33 цитата
А напруга на ускоряющем?
teleservise
teleservise
Сообщение #4 от 10/03/2007 07:18 цитата
Шасси S51A, ускоряющее чуть больше 200 вольт.
VladimirP
Сообщение #5 от 10/03/2007 12:22 цитата
Обычно Uscr для этих кинескопов лежит в пределах 300 - 325 Вольт. Неоднократно менял панельки по этому поводу (были утечки), но чаще приходилось "стрелять" в кинескоп по этому электроду.Если при снятой панельке на конденсаторе Uscr возрастает, то утечки в кинескопе.Получается так.
ivanka
Сообщение #6 от 12/03/2007 00:16 цитата
200 вольт очень мало на ускоряйке.Это не кинескоп.
master pit
master pit
Сообщение #7 от 12/03/2007 12:21 цитата
попробуй откинуть 41 ногу на 8844
ivanka
Сообщение #8 от 12/03/2007 23:05 цитата
Попробуй вкл.без конденсатора.Которий стоит на корпус ускоряющей.
