ERISSON 2120, не выходит из дежурного режима
johnnie
Сообщение #1 от 22/04/2007 23:50 цитата
ERISSON 2120, не выходит из дежурного режима.
Проц LA86338B, память 24С04.
Замена памяти на чистую и прошитую не помогла.
Замечено: при прикосновении к кварцу 32,768 (часовой) пальцем телик запускается. Но графика на экране глючит и сам он тоже если убрать палец с кварца.
Замена кварца и кондеров кварца поможет?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 23/04/2007 00:01 цитата
johnnie, зачастую бывает, что кварц барахлит, пробуй, тем более если пальцем телик запускается, а бывает и проц дохлый. недовольство, огорчение
Руслан
Сообщение #3 от 23/04/2007 09:31 цитата
johnnie, да естественно поможет ,литы тоже можеш хотя не всегда обезательно.Удачи.
Сергей Р.
Сообщение #4 от 23/04/2007 09:41 цитата
менять кварц!!!!!! уже раз 70 это проделал.
johnnie
Сообщение #5 от 23/04/2007 23:09 цитата
завтра попробую не было таких кварцев
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 24/04/2007 18:38 цитата
Недавно был такой дефект, если запустить пальцем там осд "косячит", дохлый кварц.
johnnie
Сообщение #7 от 25/04/2007 22:53 цитата
Поставил кварц и кондеры 15 пФ, вроде работает нормально, osd не дергается, но иногда редко отключается и сам включается, чаще на экране густые помехи толстого белого снега. Появляются и пропадают. Что бы могло быть?
alexsiv
Сообщение #8 от 26/04/2007 18:49 цитата
Не представляю эту "помеху", а отключается в дежурку или полностью? ( если полностью и греется STR G6653,то её менять).
johnnie
Сообщение #9 от 26/04/2007 19:34 цитата
Помеху описал достаточно подробно.Толстые белые черточки на всем экране без посторонних звуков из динамика и с платы. Проявляются чаще всего на ненастроенном канале, но появляются и при приеме какой-то программы. Отключается в дежурку.
Oлег
Oлег
Сообщение #10 от 26/04/2007 19:50 цитата
johnnie, а с питанием видеопроца точно всё впорядке?
Руслан
Сообщение #11 от 27/04/2007 11:07 цитата
johnnie, сетевую банку поменяй.
johnnie
Сообщение #12 от 27/04/2007 22:36 цитата
Ruslanbr, в первую очередь сделал, не помогло
Руслан
Сообщение #13 от 28/04/2007 11:15 цитата
johnnie, значит с кварцом промазочка вышла.тоисть кинь ещё раз другой, у меня есть один такой в спецыальной коробочке,для почтительного клиента. подшучивать, дразнить наверное ты ставил новый , я промазывал так 2 раза,потом поставил б\у и все дела. пробую.
Oлег
Oлег
Сообщение #14 от 28/04/2007 19:59 цитата
А я номинал кварца совсем не знал, делал на дому. Перепробовал все что были при себе, все б/у, подошёл на 32 с чем то кгц улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/04/2007 22:01
Не знал так как там был мелкий, и цифры были затёрты.
johnnie
Сообщение #15 от 28/04/2007 22:02 цитата
да я тоже склоняюсь к кварцу, потому что телик на третий день электропрогона начал произвольно включаться и выключаться часто и без помощи всяких там помех
alexsiv
Сообщение #16 от 29/04/2007 07:33 цитата
johnnie, неужели проблема с наличием кварца? Больше времени уходит на ненужную" писанину".
johnnie
Сообщение #17 от 29/04/2007 12:21 цитата
проблем нет, но у меня этот телик один из сотни в ремонте, поэтому пока гоняю его и размышляю, седня ткну
johnnie
Сообщение #18 от 05/05/2007 15:21 цитата
На старом новом кварце телик стал сам выключаться в Stand-by и включаться (как я писал выше), плата реагировала на прикосновения и незначительный изгиб, потом вообще выключился в Stand-by и больше не включается. Трещин нет. Телик нулевый. Замена кварца на новый ниче не дает, на пальцы больше не реагирует, судя по всему второй дефект. Что может быть?
Oлег
Oлег
Сообщение #19 от 05/05/2007 23:34 цитата
Трещин нет
Визуально проверяли, или тестером?
Осцилограф есть?
Сообщение #20 от 07/05/2007 13:07 цитата
johnnie, Тут выложыны некоторые наработки.....можеш посмотреть. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 улыбка
