Otake TV-2002 MK9 после скачка напряжения
QXin
Сообщение #1 От 28/06/2007 16:16 цитата
Здравствуйте.
Ко мне попал OTAKE TV-2002 MK9, возможно, после скачка напряжения в сети, когда находился в дежурке.
Блок питания собран на STK730-060. После замены STK, R505 0,82 Ом и R508 47 К, блок питания не стартовал, STK пробилась. Снова заменил STK, воткнул лампочку вместо предохранителя. После включения раздался короткий писк и лампочка загорелась в полный накал. Запустил кратковременным замыканием 3 и 4 ноги микросхемы, лампочка потускнела. Все напряжения в норме, однако при подаче нагрузки 103 В падает до 70 В, STK греется, но телевизор включается, появляется растр, рябит. Растр поджат по горизонтали, с течением времени темнеет.
Что еще можно посмотреть? Может кому попадался такой дефект?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 28/06/2007 21:59 цитата
1. В продаже можно попасть на левые STK730-060.
2. А киндюки поменял? Уверен что все остальное в ИП рабочее?
3. Поройся в поиске, тема избита.
QXin
Сообщение #3 От 29/06/2007 05:58 цитата
Да, какие-то предчувствия на левую STK уже имеются, попробую поменять или полевик сверху навесить.
Электролиты менял, керамику нет. Стабилитрон тоже менял. Резисторы остальные - рабочие.
Что интересно, он с прогревом сам запускается, без замыкания ног.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2007 10:21
А еще на 100*400В кондере вместо 300 вольт 150 всего.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #4 От 29/06/2007 06:31 цитата
Значит кондюк дохлый, или стоит система автовольтаж(110в)и не работает, один из выпрямительных диодов в обрыве.
QXin
Сообщение #5 От 29/06/2007 07:04 цитата
Кондер менял на заведомо рабочий. Там не предусмотрен автовольтаж, а вот STK наверно фуфло, потому что при рабочих резисторах запуска (R506,R507) приходится раскачивать ее замыканием затвора полевика на землю, бред. Как вы считаете, керамика может здесь причиной стать,?
Alexius
Alexius
Сообщение #6 От 29/06/2007 11:26 цитата
QXin писал:
. В таком случае куда диются ещё 150в? Что там ещё кроме моста и токоограничительного резистора?
Vladyk
Сообщение #7 От 29/06/2007 12:07 цитата
А сердешник ТПИ как там?...
QXin
Сообщение #8 От 29/06/2007 12:25 цитата
Отсоединяю ножку стока полевика в микросборке, 300 В появляется. Вероятно в полевике утечка, скорее всего не закрывается полностью и не дает зарядится кондеру, вот и раскаляется сборка вся.
Осцика нету просто под рукой, так бы посмотрел сразу. Попробую STRку заменить снова.
Alexius
Alexius
Сообщение #9 От 29/06/2007 12:50 цитата
QXin писал:
Не может быть, чтобы микруха просаживала выпрямленное сетевое 300в до 150в. Какой же там ток по цепи?
QXin
Сообщение #10 От 29/06/2007 13:10 цитата
Так сетевое, но с лампочкой ограничительной. Лампочку убираем, ключ пробивается.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #11 От 29/06/2007 14:24 цитата
стопудово , китай. Наверняка на железе зелёной краской маркировка.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #12 От 29/06/2007 15:43 цитата
Может что со строчной? Попробуй подключить строчную через ограничитель тока на 0,5 А. Если что-то там, то напряжение на БП будет нормальным а на строчной упадет, далее действуй по обстановке. улыбка
Telik
Telik
Сообщение #13 От 02/07/2007 09:27 цитата
Возможно, что просаживает питание отклонялка? Отключи ее и померяй, будет ли нормальным питание строчной?
servo
servo
Сообщение #14 От 02/07/2007 10:17 цитата
Не думаю что отбрасывать отклонялку хорошая мысль,подставь другую,
а вот делать бп отдельно от остальной схемы - это дело,
посмотри вторичку и первичку по внимательней
QXin
Сообщение #15 От 02/07/2007 18:47 цитата
Спасибо за помощь, ребята!
Отклонялку уже сбрасывал, не прокатило!
Но нашлась очень хитрая керамическая емкость в первичке, которая нагревалась при подаче напряжения на нее и становилась проводником сопротивлением около килоома.
Когда подключил осциллограф, то заметил, что в одной из точек амплитуда импульсов на затвор постепенно снижалась и импульсы расплывались по времени. Потом пока не остыло прозвонил всю обвязку и выявил вредителя. смех
ДОБАВЛЕНО 02/07/2007 22:53
Потом убедился в этом. Грел кондер феном и мерил сопротивление, прям терморезистор получился, в корпусе от керамики на 0,047 мкФ. равнодушие
D
