шасси 11AK30A14 при настройке мигает
Ivdu
Сообщение #1 от 31/07/2007 22:07 цитата
Привезли с германии шасси 11AK30A14 марка телевизора не известна, решил собрать телек, подключил запустился но при настройке каналов начал мигать, как бутто пропадает высокое.
sergiy2
Сообщение #2 от 31/07/2007 22:13 цитата
В ОРТ 3 6 бит поставь 1
Ivdu
Сообщение #3 от 31/07/2007 22:29 цитата
В ОР3 на 6 бите стоит 1
sergiy2
Сообщение #4 от 31/07/2007 22:38 цитата
Ошибся! Всё-таки должен быть 0
Ivdu
Сообщение #5 от 31/07/2007 22:50 цитата
Изменил на 0 всё как прежде
sergiy2
Сообщение #6 от 31/07/2007 23:05 цитата
А при вынутой антене мигает ?
Ильич
Ильич
Сообщение #7 от 01/08/2007 08:42 цитата
А в режиме АВ без сигнала тоже мигает?
Ivdu
Сообщение #8 от 01/08/2007 18:33 цитата
Закон оказался кстати:Помигал,помигал и вырубился, индикатор светит,при включении с пульта и передней панели дает 2 щелчка и уходит в дежурку. Строчный
цел,напряжение на диодах вторички блока питания:D802-5.5v,D803-9.0v,D805-1.0v,
D806-0.5v,D808-9.0v,D810-0.7v.IC806-4.9v
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 01/08/2007 23:37 цитата
Подними среднюю ножку тиристора и включи.
Сходи в поиск, данное шасси очень даже разложено по полкам.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 от 02/08/2007 00:45 цитата
Ivdu писал:
Строчный
цел
Там вроде Дарлингтон стоит, его проверяют только заменой на заведомо исправный !
Ivdu
Сообщение #11 от 03/08/2007 08:42 цитата
Поменял BU 808 включился,каналы настроить не могу из-за мигания
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 от 03/08/2007 10:57 цитата
Ivdu писал:
Прошей память или замени на чистую, но потом придется в сервисе копатся
D
