markov
Бывший профессионал
проблема следующая: Сдохла родная 24С32, со скаченой прошивкой не работает клавиатура (со старой Во вложенном работает) но нечего не запоминает. Меню вызвать могу. Изменить могу, но посли переключения канала всё возращается назад. Есть у кого нибудь другая прошивка. Хотя бы что бы цветность была в авто , а не в секам. И ещё бы как в сервис выйти. Пульт с ним рубиновский, но явно не хватает функций...Во вложенном родная прошивка. И ещё нет русского меню, если переписать M27W401? Русский не появится?
CF-29SD4E_BYLA.rar 1.2 КБ Скачано: 785 раз(а)
ФАРТ
markov, в инете где-то встречал прошивку с русским. Ищи.
В почте мануал на русском. Дерзай!  |
zarah
Не фанат форума
| Я ставил чистую память и по мануалу все выставлял. |
markov
Бывший профессионал
| zarah писал: | | Я ставил чистую память и по мануалу все выставлял. | А телик SANYO? HORIZONT?или VESTEL. И ещё а русское меню появилось? |
zarah
Не фанат форума
| Tv. Universum, Tevion, Vestel. Не вижу разницы между брендами, шасси то одинаковые. Не задавался целью его обрусить. |
markov
Бывший профессионал
| zarah спасибо, а прошивки нет? |
zarah
Не фанат форума
Дай полное название ЦП. А на EEPROM наклейка была?
Кстати на ЦП Pin26 Lock-key уровень меняется при нажатии на кн. клавы?
У меня когда-то такая фигня была именно на 11AK41. Телик только отбегал гарантию и глюкнула коррекция (выгорел дроссель). Так вот после этого клава отказалась работать(уровень на проце менялся), хотя клиент уверял что все плясало. И дело оказалось не в прошиве, а в проце. С другого телика подкинул проц. – клава пашет.
Но процов таких ниц нема. Так и уехал телик с нерабочей клавой. А с ПДУ управление без проблем. |
