Андрей с г.Киева
Здравствуйте, . Прошу помощи! В моём случае в SCHNEIDER. TV-100-70224/P EXCELLENT 28,при включении ТВ сетевой кнопкой засвечивается индикатор дежурного режима, при нажатии с пульта или на Р+,Р- передней панели телевизор переходит в рабочий режим но в последствии на нажатия кнопок пульта и панели управления не реагирует, экран засвечен серым с линиями обратного хода, ускорячка на минимуме, иначе экран ярко белый. Благодаря многим участникам форума, ПО 27с1001 и 24с16 записано (родным). Что делать? Буду ждать ответа. Андрей г. Киев. |
Jurij Portnjagin
| Ну а что с видеосигналом? И ещё, есть ли 200В на видеоусилителе? Если в начальный момент аппарат слушается на ножатие кнопок, значит не всё потерено! Вообщем так: Проверь напряжения на плате кинескопа, 12 и 200В. Должны быть.Если последние присутствуют, включай осцилограф и по ступеням, контролируй видеосигнал! Удачи! |
Светослав
| Проверь питание на видеоусилителях (200V). Если есть, напиши какое напрежение на входах и виходах ВУ. |
Андрей с г.Киева
| 200в присутсвует а вот входных цветоразностных на TDA4780 нет, но главное , что не выклюуается с пульта .Видеоусилители целые , кинескоп новый. ???????????? |
Светослав
| 12V питание на блока цветности, радиоканала, плате кинескопа? На SCART видео есть? |
Андрей с г.Киева
kulek
Что то явно сидит по шине...их там по моему две...смотри осциллом - не засажены ли они....
Почту смотрел? |
Андрей с г.Киева
НА шине обмен есть кратковременный только при вкл в два цикла . Почты нет,пусто! |
Андрей с г.Киева
Vitaly
Андрей с г.Киева, если выпаять мегатекст, то должен включиться, судя по симптомам, описанным в новой теме, это он...
Удачи! |
Андрей с г.Киева
Vitaly, СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ БУДУ ВЫПАИВАТЬ, О РЕЗУЛЬТАТЕ СООБЩУ.  |
!mpulse
Данная тема была объединена c помощью новой фичи добавленной в движок форума Администратором сайта.
Причина: Автор для решения одной проблемы открыл три темы, чего, конечно же, не рекомендуется делать, и посему две из них были первоначально закрыты и далее объединены в одну.
Последовательность топиков при этом может быть нарушена (или перемешана), но все ответы, таким образом, удалось собрать до кучи. |
PAYALNIK
ПОПРОБУЙ ИНИЦИИРОВАТЬ NVM.БЫЛ У МЕНЯ ОДИН ТАКОЙ
ГЛЮКАВЫЙ С ПОХОЖИМИ СИМПТОМАМИ.УДАЛОСЬ ИНИЦИИРОВАТЬ С 3-4РАЗА. |
Андрей с г.Киева
ИНИЦИИРОВАТЬ NVM это как?  |
kulek
New initialisation service mode (program sites will be received):
Switch off television witch power switch and wail a few seconds. Press and hold the buttons “PROGRAM -“ and “PROGRAM+” on the local control panel to start the television. Do not release the two buttons on the local control panel until the picture appears!
New initialisation
New hardware initialisation:
All program sites are erased and all geometry and video parameters with fixed standard values are overwritten, whereby the former values re irrevocably lost. A complete new alignment of the geometry and video parameters is therefore necessary! If possible note the data in the table “Service mode alignment assistance”. Switch OFF television witch power switch and wait a few seconds. Press and hold the buttons “PROGRAM -“ and
“VOLUME-“ on the local control panel to start the television.
Service DTV-101.rar 11.96 КБ Скачано: 857 раз(а)
Светослав
| Что с SDA5273? Поменял? ВСЕ OSD через ней. |
zeppelin
Меня знакомый мастер попросил узнать о FBT (ТДКС) к этому шасси .У него появился такой без него - выпаяли - привезен недавно из Европы.
Какое оригинальное обозначение на родном и есть ли заменник HR? Подсмотрите пожалуйста у кого под рукой в своем шасси DTV100. |
Андрей с г.Киева
| SDA5273 подвезут к пятн.Родной строчн. 11821527 есть 3 замены HR6662, HR6702 и не ашеровский HG53029. |
Viat
Андрей с г.Киева, Вот еще инфа, может будет полезна
DTV100.pdf 79.1 КБ Скачано: 1269 раз(а)
Андрей с г.Киева
СПАСИБО!  |
