Rolsen C29R90 - сгорает диод по B+
Y
Сообщение #1 От 21/08/2007 18:55 цитата
Телевизор Электроника E72F14S Platinum Калининградской сборки шасси Rolsen C29R90. Через 10 секунд сдыхает от перегрева диод по 135 вольтам (D873) стоял родной RGP30J, ставил RGP30M.
Менял С878 (100x160V), C875 (220пф). Картинка эти 10 сек. идеальная, без искажений. Напряжение 135В. Подскажите, что может быть. Пробовал разные диоды.
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 21/08/2007 19:08 цитата
Y,Победить его можно качественным диодом, ну из монитора вытащить к примеру.
Y
Сообщение #3 От 21/08/2007 20:05 цитата
rematik, А какой именно туда поставить? У RGP30J: 600В, 3A, скорость 250nS. Разве этих параметров в питании не достаточно? Ведь это не строчая развёртка. У меня были приценденты по поводу диодов в строчной с такими "Калинитайскими" шасси, так и то они там работают плохо и не долго, но не 10 секунд, а пару часов.
Лёхман
Лёхман
Сообщение #4 От 21/08/2007 21:18 цитата
Y, здесь посмотри, была тема.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207028
Также проконтролируй частоту БП.
Y
Сообщение #5 От 22/08/2007 12:42 цитата
Спасибо всем откликнувшимся. Напомню, что родной стоял RGP30J, ШИМ-контроллер на TDA4605. Провёл эксперимент, в котором приняли участие RGP30M, FR207, BY329-1200, HER308, UF5408, 31DF6, RU4A. Первые три отработали около 10 сек., UF5408 около часа (температура через три минуты 77С) потом сдох. HER308 и RU4A работали при одинаковой температуре 48С. Лучший результат 31DF6 температура 42С.
Вывод: ставить в такие шасси диоды со скоростью не более 70ns.
HER308 - 70ns, UF5408 - 75ns, 31DF6 - 35ns, RU4A - 40ns, RGP30J - 250ns, RGP30M - 500ns, FR207 - 500ns, BY329 - 145ns.
Морозик
Сообщение #6 От 22/08/2007 16:35 цитата
Неужели КД226 не потянет?! Раньше при дефиците, я пихал их в 29 не задумываясь...
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 22/08/2007 19:00 цитата
Y, классно! Ну ты даёшь. Независимая экспертиза получилась. классно!
agent007
agent007
Сообщение #8 От 22/08/2007 20:05 цитата
Может просто кондер в паралель диоду побольше надо было воткнуть
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 22/08/2007 21:02 цитата
Морозик, КД226 будет сильно грется, и в итоге расколится как арбуз, раб частота =30КГЦ. Y ставь RU4A проверинный вариант.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 22/08/2007 21:09 цитата
Причина не в диодах! Бывало такое, глючит синяя керамика. Выкинь нах всю керамику и попробуй на голом диоде.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 20:15
Хочу добавить - сейчас в продаже очень много туфты, особенно по диодам.
Y
Сообщение #11 От 22/08/2007 22:30 цитата
Я же написал: Менял ...C875 (220пф).
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 22/08/2007 23:50 цитата
Y, Читай выше.
