Samsung CK-3373TR шасси SCT11D нет запуска.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 от 24/08/2007 07:33 цитата
Горит светодиод оба цвета.
Состав:
SAA5290ZP/059ST
M52777SP
24C04
FSV-14A001
SMR 40200C
Тел скорей всего грозовой.
Схемы с таким составом найти не могу.
у микросхемы SAA5290ZP/059ST звонится накоротко
9 и 10 ноги. Распиновку тоже не нашёл.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 24/08/2007 07:51 цитата
Если питание на стабилизаторе КА... (гребёнка) впорядке, там два питаия приходят, то придётся менять проц.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 09:54
Обратите внимание что если проц снать и включить без него, светодиод будет гореть в оба цвета.
По питанию проца как там дела?
Алексей
Алексей
Сообщение #3 от 24/08/2007 08:25 цитата
Oлег, в том то и дело без схемы не знаю какая напруга куда...
А как 9 10 ноги? Д909 диод звонится накоротко. Отпаял ноги от
проца короткое пропало.
Vikont
Vikont
Сообщение #4 от 24/08/2007 08:29 цитата
Контролеры летят после грозы,как семечки,да и видеопроц цепляется вместе с ним не редко.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 09:43
Cхему на него скинул в файлообменник.
Алексей
Алексей
Сообщение #5 от 24/08/2007 09:56 цитата
Схему взял, но она не подходит недовольство, огорчение
Частично разобрался, контроллер дохлый.
SAA5290ZP/059ST у нас стоит 1000 руб.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 24/08/2007 10:15 цитата
xAlexeyx2006, это ерунда улыбка Главное что есть.
Меняй. Если кадровая не развернётся после этого, то и видепроц покупай, можно сразу в запас купить улыбка
prapor
prapor
Сообщение #7 от 25/08/2007 03:26 цитата
xAlexeyx2006, Вот тут на неё инфу погляди: http://doc.chipfind.ru/search.htm?t=part&s=SAA5290&m=0
Не точно идентичные, но все-же. Ну и по складам, опять-таки там можно поискать.
Не Бог весть что, конечно, но все лучше, чем ничего улыбка
Руслан
Сообщение #8 от 25/08/2007 08:26 цитата
xAlexeyx2006, привет меняй процесор. Там замена SZM137М3, удачи.
Алексей
Алексей
Сообщение #9 от 26/08/2007 08:35 цитата
Руслан, SZM137М3 это полный аналог SAA5290ZP/059ST ?
prapor
prapor
Сообщение #10 от 26/08/2007 14:18 цитата
Если поглядеть по описанию, у SAA5290ZP 52 ноги xAlexeyx2006, у тебя такой?, а у SZM137 42 ноги. Хотя, наверное вариант под SZM на плате предусмотрен. А на 52 ноги там обычно ставят, что-то типа SPM149-01.SZM - Zilog, a SPM - Philips. Насколько я помню там вся разница(42 ноги или 52) с телетекстом проц или нет. Но распиновка, конечно-же уже другая недовольство, огорчение .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 26/08/2007 18:57 цитата
xAlexeyx2006 писал:
ДА!
prapor
prapor
Сообщение #12 от 27/08/2007 01:25 цитата
ORDERING INFORMATION
NAME DESCRIPTION VERSION
SAA5290ZP/nnn(1) ROM SDIP52 plastic shrink dual in-line package; 52 leads (600 mil) SOT247-1
SAA5290ZP/NVI(2) EEPROM SDIP52 plastic shrink dual in-line package; 52 leads (600 mil) SOT247-1
Чего-ж они тут лепят тогда? - 52ноги. замешательство
У SZM137 ну 42-же ноги то, точно. Или там такая SAA5290?
collocutor
collocutor
Сообщение #13 от 27/08/2007 02:17 цитата
SZM137М3 от SAA5290ZP/059ST конечно отличается. Но заменить им проц можно, с небольшой переделкой переключателя диапазонов тюнера и ещё по мелочи.
