Daewoo KR2930-ME - проблемы с геометрией?
loony
Сообщение #1 от 06/09/2007 11:28 цитата
Daewoo KR2930-ME шасси CM-650.
Пришел данный аппарат с убитой кадровой TDA8358J. После замены заработал, но не получается побороть геометрию по горизонтали. Присутствует подушка. В сервисном режиме нет регулировок растра кроме центровки по горизонтали. Правда есть режим FACTORY, но в него с пользовательского пульта не попасть. Прошу помочь разобраться с данной проблемой. Может прошивка помогла бы, в железе не нашел чего либо подозрительного, кроме завышенных питаний процентов на десять с ТДКСа, чем понизить пока не разобрался. Питание строки в норме.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #2 от 06/09/2007 11:47 цитата
8нога кадровой идет на диодный модулятор.Эту цепь посмотри.Кстати,у меня в схеме кадровая стоит 8358.Возможно все со строчки началось.
loony
Сообщение #3 от 06/09/2007 12:25 цитата
samurai-san Эту цепь я проверял,интересует чем понизить вторичные питания с ТДКСа,схема мудреная.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #4 от 07/09/2007 09:53 цитата
Думаю что зря это хочешь делать.Эти проценты в пределах,да и на этот дефект вряд ли влияют.
loony
Сообщение #5 от 07/09/2007 10:24 цитата
samurai-san ,я в попыхах написал TDA8351J,ошибся.Поставил родную,питание на ней 56v,не многовато ли?Кроме того питание видеоусилителей около 220v.Похоже лажа всеже в выходном каскаде строки,но битого пока ничего не нарыл. недовольство, огорчение
samurai-san
samurai-san
Сообщение #6 от 07/09/2007 13:00 цитата
Не нравятся мне эти напруги.Пробуй кондеры заменой по коллектору выходного строки.Все до единого.Питание строки в норме?По схеме 143 вольта.А ТДКС подкинуть нет возможности?
loony
Сообщение #7 от 07/09/2007 13:16 цитата
samurai-san ,ТДКС подставить неоткуда,емкося подставлял,мож пропустил.Попробую еще раз.Питание строки в норме,я уже писал.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #8 от 07/09/2007 14:05 цитата
А с геометрией разобрался?В принципе кадровая вытянет.А вот по питанию видеоусилителей R408 можно увеличить.И будет жить.
loony
Сообщение #9 от 07/09/2007 15:20 цитата
Пока не могу добраться до аппарата,для регулировки геометрии в сервисе нужен сервисный пульт.
loony
Сообщение #10 от 11/09/2007 10:54 цитата
Проблема оказалась в прошивке,к сожалению у меня небыло возможности подставить рабочую.Отрихтовать геометрию нужно с сервисного пульта,которого нет.Мож кто подскажет,можно ли с МАКа войти ?Очень нужна помощь,либо прошивкой поделитесь пожалуйста.
