Гилёв А
Аппарат пришёл с битой TDA8350Q (геометрия), заменил.
Не могу найти главный дефект - искривление вертикальных линий.
Словно рвёт строки шитьём, причём не по всему растру, а участками. Много было непропаяв. Заменил ёмкости C527 1000/16, C574 220/40 около TDA8140. Похожий дефект описан monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=80436&highlight=m82 в CUC1882. По AV таже песня. Где рыть? |
servo
Гилёв:По AV таже песня.
Это в смысле всё нормально и красиво или в смысле тоже искревления и шитьё? |
Руслан
Гилёв А, хорошо пропаять. |
Гилёв А
По AV тоже ломает вертикаль. Руслан, а где паять на шасси или в субмодулях? Были непропаи радиаторов и металлической оконтовки к корпусу на основной плате, коннекторы субмодулей, отдельные элементы. Вроде всё пропаял. |
Руслан
Гилёв А
Вопрос актуален.
Пропаял всё. Завёл видео, отключил все лишнии субмодули не отвечающие за прохождение видео. осталась материнка с субмодулем яркостного, цветности и управлением. Может FBT? |
zarah
Не фанат форума
1.Встань осциллоскопом на дроссель коррекции со стороны диодного модулятора и посмотри че там деется. Все должнобыть гладенько и чистенько (смотреть на частоте кадров).
2. А по питанию литы менял? |
Vladimir-rv
Гилёв А , проверь цепь ОТЛ. |
Гилёв А
Литы заменил в первую очередь. Завтра гляну чИстоту модуляции, интересная тема, тем более что дефект был в этих цепях.
Непонятно только, почему на частоте кодров? Рвёт то строку. |
zarah
Не фанат форума
Скинь фото, интересно глянуть. |
Гилёв А
Вот такая картинка
FBT менял.
zarah
Не фанат форума
Зы! Строка звенит.
Могет и 8140 глючит???
Литы все в ИП в первичке и вторичке менять не глядя!!! TDA2579 литы в обвязке все менять!!! Пропаять все шасси и все модуля!!!. |
zarah
Не фанат форума
Гилёв А, Возьми осциллоскоп и проследи Строчный Импульс от 2579 до НОТ, и увидишь где берется эта "бяка".
Если кто помнит - аналогичный дефект был в "Электронах", когда в УСРе усыхала емкость 5мкф. |
agent007
Попробуй уменьш контраст, если исчезнет , то по ОТЛ была такая бяка, если нет тоzarah писал: | Строка звенит.
Гилёв А
От уровня контрастности и яркости характер дефекта не меняется. На HOT импульс приходит чистый, а вот с FBT уже звенит.
Модуль где стоит TDA2579 выкинул, как и весь радиоканал, а картинку завёл с видео. Буду искать дальше, тем более что клиент совсем не торопит. |
zarah
Не фанат форума
А шо на "колокольчике" НОТ творится???
Выкинь коллекторные емкостя и демпфера. Если не поможет - тады транс наверное.
Кстати и дросселя по коррекции не мешало бы подставить.
По питанию строки литы???
Короче - L501/L520//D502/D503/C511/C502/C521/C522/C523 - ставлю большой знак вопроса. |
zarah
Не фанат форума
Гилёв А, И ОС пропаяй оБзательно. |
Morlock
Гилёв А писал: | На HOT импульс приходит чистый, а вот с FBT уже звенит |
А откуда там возьиётся тот FBT, если там ТВС и умножитель? Отключить умножитель, а потом уже мерять импульсы. Я думаю, что при отключени умножителя все импульсы станут на место! |
zarah
Не фанат форума
morelock, !!!???
CUC7880.rar 71.71 КБ Скачано: 523 раз(а)
Morlock
Ну уж и не знаю что сказать! Недавно делал CUC7851. Он практически идентичен с 7880. Так ни о каком там FBT и речи нет! А фокус и срин делается на платке умножителя! Может именно для 7880 модификация с ТДКСом. Не знаю - не встречал! |
