Philips 17GR2340 шасси G90AE - нет запуска строчной...
seryoga33
Сообщение #1 От 12/09/2007 13:14 цитата
Принесли Philips 17GR2340 (G90AE)... нет запуска строчки... при включении есть все выходные напряжения занижены... 100в занижено до 40в... проверил обвязку В+... все литы в его сети заменены... транзистор сточки заменён на новый... где-то садит его... при отключении В+ транзистора... вольтаж в норме везде... есть звук реагирует на пульт и на кнопки... да когда подключено В+ телек не реагирует ни на что... есть подозрение на ТДКС... возможно ли... подставить нечем пока... может я ошибаюсь... может есть у кого другое мнение... буду благодарен господа... Спасибо...
AngelX
Сообщение #2 От 12/09/2007 14:45 цитата
попробуй снять напряжение 165В с платы видео усилителя на киневкопе
seryoga33
Сообщение #3 От 13/09/2007 23:00 цитата
Пробовал уже и снимать и отключал по питанию В+... по линии.. всё упирается в ТДКС.... Буду менять.... Нашёл похожую тему на мониторе... как и у меня строчный транзистор сильно греется...
I
