TV SHARP 70DS-03S Нет включения (РЕШЕНО)
swetik
Сообщение #1 От 18/09/2007 19:33 цитата
паступил с дефектом не включается после проверки пробит полевик K2605 в блоке питания и стабилитрон D712 после замены деталей 320 W на ёмкoсти присутстсвует не запускается генeратор нужна схема блока питания.
Alex Do
Сообщение #2 От 18/09/2007 19:40 цитата
Скачай отсюда http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/543/Sharp_70DS03S.html
ankor
Сообщение #3 От 18/09/2007 20:07 цитата
да просто поменяй BC337 оба, 0,47 ома, 220ом смдшку проверь сторочный транзистор и не влезай в дебри
swetik
Сообщение #4 От 19/09/2007 00:15 цитата
анкор.проверил оба транзистора вс оба целые.. R716-0,47om целое. R719-220om целое. nолевик целый.
brt137
Сообщение #5 От 19/09/2007 00:48 цитата
swetik, во вторичках КЗ нету?
Резистор на 0,47 Ом и оба BC337 после вылета полевика - менять обязательно, не меряя. Могут подгорать, менять номинал.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2007 00:55
swetik писал:
А до полевика это напряжение доходит? подмигивание Напряжение на сток-исток непосредственно - есть?
Оптопара жива?
ankor
Сообщение #6 От 19/09/2007 10:23 цитата
и еще такой может и глупый вопрос но веже а с пульта пробовал включать(сетевой кнопкой)? а то может он сгорел в дежурке и теперь просто ждет команды
swetik
Сообщение #7 От 19/09/2007 12:58 цитата
ankor.до полевика это напряжение доходит,но напряжение на стабилитроне D710 вместо 5v вceго 4v поменяю стабилитрон потом посмотрим.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 19/09/2007 17:30 цитата
swetik, Вам для начала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
И сюда http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html
Игнорирование первой ссылки приведет к сносу темы в корзину !
swetik
Сообщение #9 От 19/09/2007 23:26 цитата
причина во вторичке емкость C720 включона обратной полярностью поменял и все пошло. спaсибо всем.
C
