Thomson 52RH40E ш ICC19 проблема !
volod
volod
Сообщение #1 от 08/10/2007 18:35 цитата
Проекционник THOMCON 52RH40E, покалеченный коррозией, удалось оживить с помощью больших усилий и основательного изучения Интернета. Последняя (???) проблема - 29-я ошибка (DRAM of Megatext corrupted), причём мигания начинаются сразу при выходе из ST BY и продолжаются всё время работы TV. При этом выполняются (с задежкой на неск. минут) почти все команды с пульта, кроме +VOL-. При попытке регулировать громкость команда не выполняется, а внизу экрана (тоже ч\з неск. минут) вместо обозначения изменения уровня появляется чёрная полоса шириной 8 см., затем исчезает. Детали (кроме м\схем) проверил, пайки прошёл. Как избавиться от этой ошибки?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 09/10/2007 07:09 цитата
volod писал:
если попала влага, то обязательно прогреть и пропаять все микросхемы, а лучше вообще все ...
попробуй сделать самое простое: перешить мс. памяти новой прошивкой
alexsiv
Сообщение #3 от 09/10/2007 11:42 цитата
Да, а там видно будет. Прошивку можно подобрать здесь http://master-tv.com/proshivki/tv/Thomson-eeprom-memory-dump.html
svdok
Сообщение #4 от 10/10/2007 10:27 цитата
volod, у меня на ремонте стоит 52RH40E без строчника, посмотри его тип, пожалуйста!!!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #5 от 10/10/2007 12:45 цитата
volod писал:
Поднимали ящик после попадания воды, хуже не придумаешь. Пришлось по очереди поднимать все процы и прозванивать дорожки, под одним камнем оказались две отгнившие дорожки.
В твоём случае надо начать с проца и флэши, вызвонить дорожки, посмотреть обмен шин и поднять камни.
volod
volod
Сообщение #6 от 10/10/2007 17:33 цитата
svdok, ОТВЕЧАЮ ТЕБЕ: OREGA 40325-46NC//10521310-VK9-17//10621380/P12//BS7609. По замене-HR6648. Остальным-пока спасибо, завтра добавлю...
volod
volod
Сообщение #7 от 12/10/2007 16:56 цитата
недовольство, огорчение Память перешил - никаких изменений...Продолжаю.
